Fehlermeldung: STM32F107VC / uVision Keil
OP #2260065
Guten Tag!
Ich arbeite mit dem STM32F107VC, uVision von Keil!
Ich möchte die AD-Wandlung per externer Interrupt einlesen! Nun
erscheint folgende Fehlermeldung:
Frontego_ARM_2011_MAB.axf:
Error: L6218E: Undefined symbol ADC (referred from main.o).
void ADC_IRQHandler(void)
    if(EXTI ->  PR & (1 << 18))  // External Interrupt at PortC Pin 4 (ADC)
        EXTI    ->  PR |= (1 << 18);        // Reset the Interrupt Flagbit
        if (ADC1->SR & (1 << 1))            // If conversion has finished
                AD_Val  =   ADC1->DR & 0x0FFF;   // Read AD converted value
                ADC1    ->  CR2 |= 1 << 22;     // Start new conversion
        ADWert  =   AD_Val  <<  4;       // AD-Wert auf 8 Bit wandeln
        GPIOE   ->  BSRR    =   ADWert;    // AD-Wert an Port E ausgeben
        GPIOE   ->  BSRR    |=  0xFF000000;    // Port E Neutralisieren
        TIM1    ->  CCR1    =   ADC1 ->  DR;  // Compare Register 3; Vergleichsregister mit dem AD-Wert laden
Die Vektoren der Interrupts sind doch in den Startup-files definiert?
Was bedeutet dann diese Meldung??
OP #2261618
Hallo!
Danke für die Antworten! Es fehlte ein Include. Was aber seltsam ist,
die Externe Interrupt EXTI0, EXTI1 usw. funktionieren, ausser der ADC
Interrupt. Und ich weiss nicht wieso. Den ADC Interrupt habe ich auf
enable gesetzt!??
#define     ADCCONTROLLREG1         0x000001A0        /**/
#define     ADCCONTROLLREG2         0x001E0003        /**/
#define     SAMPTIMEREG1            0x00005000        /**/
#define     SAMPTIMEREG2            0x00000000        /**/
#define     REGUSEQUREG1            0x00000000        /**/
#define     REGUSEQUREG2            0x00000000        /**/
#define     REGUSEQUREG3            0x0000000E
#define     INTERMASKREG            0x0004E007        /**/
#define     FALLTRIGSELECREG        0x0004E007        /**/
#define     EXINTCONFIGREG1         0x00000333        /**/
#define     EXINTCONFIGREG4         0x00003330        /**/
#define     EXINTCONFIGREG2         0x00000002        /**/
#define     EVENTCONTREG            0X0000004F        /**/
#define     INTERRUPTSELECT         0X000001C0        /**/
#define     INTERRUPTSELECT1        0X00000100
// ADC
    ADC1    ->  SQR1        =   REGUSEQUREG1;               // Regular channel 1 conversion
23
    ADC1    ->  SQR2        =   REGUSEQUREG2;               // Clear register
24
    ADC1    ->  SQR3        =   REGUSEQUREG3;               // SQ1 = channel 14
25
    ADC1    ->  SMPR1       =   SAMPTIMEREG1;               // Channel 14 sample time is 55.5 cyc
26
    ADC1    ->  SMPR2       =   SAMPTIMEREG2;               // Clear register
27
    ADC1    ->  CR1         =   ADCCONTROLLREG1;            // Scan mode on
28
    ADC1    ->  CR2         =   ADCCONTROLLREG2;            // Enable external trigger, EXTSEL = SWSTART, Continuous conversion, ADC enable
29
30
    ADC1    ->  CR2         |=   1 <<  3  ;                 // Initialize calibration registers
31
    while (ADC1->CR2        &   (1 << 3)) ;                 // Wait for initialization to finish
32
    ADC1     ->  CR2        |=   1 << 2   ;                 // Start calibration
33
    while (ADC1->CR2        &   (1 << 2)) ;                 // Wait for calibration to finish
34
    ADC1    ->  CR2         |=   1 << 22  ;                 // Start first conversion
35
36
37
EXTI    ->  IMR       = INTERMASKREG;                   // Interrupt 13 and 15 are masked
38
    EXTI    ->  FTSR      = FALLTRIGSELECREG;               // Falling trigger events
39
    AFIO    ->  EXTICR[0] = EXINTCONFIGREG1;                // PortD Pin 14, Pin 13 and Pin 15 are the EXT_Interrupt source
40
    AFIO    ->  EXTICR[1] = EXINTCONFIGREG2;
41
    AFIO    ->  EXTICR[3] = EXINTCONFIGREG4;                // PortD Pin 14, Pin 13 and Pin 15 are the EXT_Interrupt source
42
    NVIC    ->  ISER[0]   = INTERRUPTSELECT;                // External Interrupt EXTI15_10 are selected
43
    NVIC    ->  ISER[1]   = INTERRUPTSELECT1;                // External Interrupt EXTI15_10 are selected
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
int main (void)
76
77
78
    // Subroutienen
79
80
    init();     // Initialisierung: Keine Uebergabewerte
81
82
83
    // Endlosschlaufe
84
85
    while(1)
86
87
88
Die erste Wandlung wird in der Init gestartet, dies sollte kein Problem
sein. Die Vektoradresse stimmt auch!? Es müsste doch gehen?!
Vielen Dank und freundliche Grüsse!!
M.B.
OP #2262606
Hallo!
Ja, die AD Wandlung funktionierte einwandfrei. Bis jetzt hatte ich die
Wandlung in einer Funktion ausgeführt, die vom Hauptprogramm aufgerufen
wurde. Jetzt möchte ich aber, dass die kontinuierliche Wandlung einen
ADC Interrupt auslöst und den Ausgangsport mit dem neuen Wert
aktuallisiert!
Der Pointer ruft die Interruptroutiene des ADC nie auf, die anderen,
Externen Interrupts werden ausgeführt!
Zudem muss ich sagen, dass ich ein Demoboard verwende, da ist Speisung
und Anschlüsse vorhanden und verbunden.
danke und Gruss!
M.B.
OP #2262675
ja, Bit 5 von CR1 auf 1 setzen:
Bit 5 EOCIE: Interrupt enable for EOC
This bit is set and cleared by software to enable/disable the End of
Conversion interrupt.
0: EOC interrupt disabled
1: EOC interrupt enabled. An interrupt is generated when the EOC bit is
set.
danke und Gruss!
M.B.
