Batch: copy in Reihenfolge der Dateispeicherzeit
Gast #2260328
Fra Nk schrieb:
> wie kann ich sicherstellen, daß ein (x)copy - Befehl eine Menge von
> Dateien in der Reihenfolge kopiert wie sie erstellt wurden?
> So, das die Datei, welche zuerst erstellt wurde, später auch als erste
> kopiert wird.
ich denke es geht überhaupt nicht. Du müsstest mit dir und sortiertung
eine Batchfile erzeugen und in diesen Batchfile jeden Datei einzeln mit
(x)copy kopieren.
Oder gleich mit einer Scriptsprache arbeiten ( Perl, WSH usw ).
Gast #2260359
Udo Schmitt schrieb:
> Was soll das bringen? Die Sortierung im Verzeichnis hängt dann eh wieder
> von den freien Stellen in der Directory Struktur ab.
kann das Problem verstehen, ich hatte vor kurzen ein Autoradio mit MP3
wo man die Daten auf einem USB-Stick haben kann. Dort steht extra in der
anleitung das die Reihenfolge der Titel von der Kopierreihenfolge
abhängig ist. Wenn ich es voher gelesen hätte, hätte ich ein anderes
Radio genommen aber ausbauen wollte ich es nicht noch mal.
Gast #2260509
Abdul K. schrieb:
> PHP läuft einfach überall, deswegen habe ich es mir ausgesucht.
ich behaupt einfach mal das Perl auf mehr Platformen läuft als PHP. Für
Perl gibt es extra viele erweiterungen für Administrative sachen. z.b.
AD-Verwaltung. Auch kann man in Perl mit Threads arbeitet was in PHP
nicht geht. PHP ist nun mal eine Scriptsprache zur erzeugung von
Webseiten. Kein System verwendet PHP zur automatisierung.
Persönliche Seite #2260807
Peter, deine Meinung in Ehren. Warum sollte ich nicht was nehmen, was
ich bereits kann? PHP bekommt man bei vielen Webspaces gleich dabei. Das
sieht bei anderen Sprachen eher mau aus.
Nicht das ich PHP gut fände. Mich stört sowieso, das in den allermeisten
Programmiersprachen die gleiche Funktion jeweils anders realisiert
werden muß. Selten, das eine Sprache was besonderes könnte.
Aus rein praktischer Erwägung benutze ich also PHP.
Gast #2260952
sowas könnte funktionieren:
*** alles eine zeile ***
FOR /F "delims=*" %%i IN (' dir /b c:\inputdir\*.mp3 ')
  DO call :kopieren  %%i
pause
(goto :EOF)
:kopieren
   copy  c:\inputdir\"%*"   x:\outputdir
(goto :EOF)
übersicht zu NT4 CMD commands :
http://www.thelenchannel.com/1dos.php
#2260975
Hallo;
vor einiger Zeit habe ich mir ein Tool in VB6 geschrieben,
welches einer Batch-Datei das alter einer angegebenen Datei in Minuten
als ERRORLEVEL zur verfügung stellt.
villeicht hilft der Code dazu ja was:
Declare Sub ExitProcess Lib "kernel32" ( _
    ByVal uExitCode As Long)
Sub MAIN()
On Error GoTo Fehler
CmdLine = Command()
If CmdLine = "" Or InStr(1, CmdLine, "/?") <> 0 Then
    MsgBox "Bitte geben sie beim Programaufruf an der Komandozeile einen Dateinamen an - ein  ''@'' vor dem Dateinamen gibt an, dass der eigentliche Dateiname an Zeile 1 in dieser Datei steht; Das Alter der Datei in Minuten wird als Errorlevel an Batchfiles übergeben."
    End
End If
If Left(CmdLine, 1) = "@" Then
    Open CmdLine For Input As #1
    Line Input #1, FirstLine
    TheFile = FirstLine
    Close
Else
    TheFile = CmdLine
23
24
End If
25
26
Aenderung = FileDateTime(TheFile)
27
ExitProcess Abs(Val(DateDiff("n", Aenderung, Now, vbUseSystem, vbUseSystem)))
28
29
End
30
31
32
Fehler:
33
ExitProcess -1
34
35
36
End Sub
MFG:MBP
Markus
OP #2261249
> pause
> (goto :EOF)
> :kopieren
> (goto :EOF)
Hi miks,
ich habe Deinen Code um den parameter /o:d erweitert - und es läuft!
dir /b /o:d
Dein Code + Nachschlagen im von Dir gezeigtem Link haben mir sehr
geholfen.
Vielen Dank!
