Absolut Encoder
Gast #2260779
brauch für ein (Foto)-Objektiv einen richtig genauen Motor mit
Absolutwert. Die Kupplung ist "total" spielfrei montiert, aber der
momentane Servo ist einfach zu ungenau (10 Bit).
(Der Sinn der Anwendung ist hier nicht das Problem ;) )
Brauch einfach nur ein günstigen Absolutdrehwertgeber, am besten mit
Motor für 50-100€ ab 13-Bit/0,09° Auflösung.
Hab schon das hier http://www.pololu.com/catalog/product/2288 gefunden,
allerdings ist das ja inkremental und ich hab das mulmige Gefühl, dass
ich mit meinem Budget bei Absolutencodern + Motor schlecht beraten bin.
Wenn trotzdem jemand was hat, nur raus damit!
Gruß, Frank
Gast #2261547
Na vorsichtig ausgedrückt ist es sportlich bei dem Preis einen
Absolutencoder zu finden, von Motor wäre da noch nicht die Rede. Also
besser mit definiertem Endanschlag arbeiten und den Relativencoder
nehmen.
Gast #2261655
Da ich auch oft mit nicht gerade dem billigsten Fotoequipment hantiere
möchte ich fragen, welche spielfreien Objektive Du verwendest, die
diesen Aufwand rechtfertigen?
Gast #2261681
> Hallo,
Das sehe ich auch so. Grundsätzlich sind aber Inkrementalmessungen
nicht schlecht. Schliesslich macht man solche Messungen bis in den
Subnanometerbereich hinein(BTDT). Du musst nur für einen sicheren
Nullpunkt sorgen. Ein mechanischer Anschlag ist da nicht so gut
geeignet; eine Gabellichtschranke schon eher. In der Messtechnik
ist es zudem Usus, bestimmte Punkte immer nur von einer Seite anzu-
fahren. Also z.B. immer "von rechts" und nicht einmal von rechts
und einmal von links. Das gilt auch für sog. "spielfreie Getriebe".
Gruss
Harald
Gast #2261765
Hallo!
günstig wirst Du da nicht rankommen, wenn Du einen Absolutwertgeber mit
Multiturn aufmachst wirst Du sehen was da an Feinmechanik drinn ist und
die kostet nunmal richtig >450 EU von Firma Sick z.B.
gruß,
Bjoern
Gast #2262104
>günstig wirst Du da nicht rankommen.
Wo du Recht hast, haste recht. Habe heute ein Angebot von Baumer
bekommen für einen Absolutencoder. Preis = 350€ (unvergoldet ;) )
Das wäre doch echt eine Marktlücke, konkurrenzfähige "Servos"
herzustellen, die anstatt dem Poti-Encoder einen optischen 15
Bit-Encoder verwenden. :D
Nur Spaß! Ich weiß, dass es schier unmöglich ist, auf dem engen Raum
einen optischen Drehgeber "schrumpfen" zu lassen.
Gast #2262394
ich nehme an, dass auch die Kameras selbst inkremental arbeiten: meine
fahren nach dem Einschalten das Objetiv aus bis zum Anschlag
(Schalter?), dann haben sie einen definierten Ausgangspunkt. Sollte sich
das System mal vertun, kann man ja einfach aus- und wieder einschalten.
So ähnlich kann man das auch selbst mit einem Schrittmotor lösen, man
braucht halt eine Initialisierungsroutine mit Referenz-Fahren.
Gruss Reinhard
