Signal & Last in einem Kabel?
Gast #2260889
Hallo alle!
Kann mir jemand sagen, ob sich Signalleiter und Lastleiter in einem
Kabel zusammen fassen lassen?
genauer gesagt rs485 als signalleiter und 230V AC Last
Und kennt jemand firmen die sowas herstellen? Auch geeignete
Steckverbinder wären für mich interessant.
Viele Grüße, Erik
Gast #2268666
Ok, anders gefragt:
Kann ich auch einfach ein x-beliebiges Kabel mit genügend Last-Leitern
nehmen?
Oder müssen Last und Signal gegeneinander geschirmt sein? Oder gibts mit
dem Leiterquerschnitt bei den Signalen Probleme, da die ja doch für
Lasten ausgelegt sind?
Bin jetzt auch über 8-Polige Stecker von Neutrik gestolpert und überlege
diese zu nutzen.
(http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_42559345/NLT8FX-BAG_detail.aspx)
Was sagt ihr dazu?
Viele Grüße, Erik
#2268688
erik schrieb:
> Ok, anders gefragt:
> nehmen?
ja - aber warum muss es unbedingt EIN Kabel sein? Portable Anwendung?
nein - bei RS485 sollte das gehen.
Was für eine Last ist deine Last?
> Oder gibts mit
großer Querschitt kann auch den Signalen nicht schaden.
Sascha
Gast #2268721
Hallo nochmal!
Ja, das ganze soll Portabel und robust werden. Halt für Outdoor einsatz.
Daher auch die Idee der Neutrik Plugs. Die halten ja einiges aus.
Last soll 230V AC @ 16A werden. Aka Schuko ^^
ich überlege auch die vorher gleich zu richten. Ist womöglich
praktikabler.
Oder gibt das probleme?
Gruß, Erik
Gast #2268789
Ob es Probleme mit Störeinstreuungen gibt, wäre zu probieren.
Allerdings ist beim geplanten Vorhaben die Signalleitung und alles, was
mit ihr in Berührung kommt, so zu betrachten als würde sie Netzspannung
führen -> Konstrukt wird entweder sehr aufwendig oder
unsicher/illegal...
Gast #2268793
Hiho!
also 230V zulassung sieht gut aus:
http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_42559345/NLT8FX-BAG_detailtechnical.aspx?title=NLT8FX-BAG
meinst du mit differenziell symetrisch? in dem fall: das ist vorgesehen.
in wie weit siehts du probleme bei der spannungszuschaltung? in den
geräten werden µC verbaut, vorraussichtlich avr32er, welche sich denn
bei vorhandensein der spannung initilisieren. und natürlich auch die
datenschnittstelle initialisieren.
gruß, erik
Gast #2268885
Hmm, das natürlich schlecht...
kennt denn jemand ein steckersystem, was meine anforderungen erfüllen
würde?
- 8 polig (3 für AC, 5 für signal)
- robust (trittsicher,schlagfest,...)
- wasserdicht?
Noch ne andere frage: (@etrick)
ich kenn mich mit den gesetzlichen gegebenheiten nicht so gut aus: wieso
wären die signalleitungen ebanfalls als lastleitungen zu betrachten?
grüß, erik
#2268897
Guckstdu hier: http://www.thomann.de/de/sommer_cable_monolith_1_pair.htm
Kabel/Stecker siehste hier
http://de.shopping.com/startube-4-dmx/F_6HPDJww7bYrLGAcGd-DA==/info
Die Stecker sind iirc übrigens die hier:
http://www.reichelt.de/CA-Serie/CA-6-LS/index.html?ACTION=3&GROUPID=3264&ARTICLE=52084&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402
Wobei da wohl ein Pin unbestückt ist, wodurch die Sicherheitsabstände
dann wohl stimmen.
Andreas
Gast #2268935
ok, das monolith cable is schon mal nen anfang.
wobei ich da eher zu dem doppelten tendieren würde.
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_monolith_2_kombi_kabel.htm
bleibt aber immer noch die frage nach nem passendem stecker, der die 7
adern auch ordentlich aufnimmt. die fertig konfektionierten kabel führen
die adern ja auf getrennte stecker. ich suche aber wirklich einen
stecker für signal und last:(
keine weiteren vorschläge?
gruß, erik
Gast #2269099
Die "sichere Trennung" einer Mantelleitung ist durch den Mantel gegeben.
Zwei Adern in einem Mantel sind abgesehen von Sonderkonstruktionen somit
nicht sicher getrennt -> auch die Signalleitung ist als
netzspannungsführend zu betrachten.
Tipp: In einschlägigen Foren -besonders hier- wird es als Erfolg
getrachtet, wenn etwas funktioniert. Im echten Leben langt das aber
nicht...
Gast #2269107
Das etwas funktioniert...
Ok, so gesehen schon mal ein wichtiger aspekt. So wie sich das hier
anhört werde ich wohl eher irgendwann probleme kriegen, sobald ich ein
Tüv-Siegel oder sowas für meine konstruktion haben will.
Anderer ansatzpunkt: Ich konstruiere mir selbst stecker, verwende als
leiter z.B. das monolith cable. Sollte auch nicht die herausforderung
sein. Stellt sich dabei aber wieder die frage nach der zulassung.
Könnt ihr mir dafür vielleicht hilfreiche links geben? aka: was muss ich
(laut deutschen/internationalen verordnungen) beachten? Auf was kommt es
den behörden an?
Viele Grüße, Erik
Gast #2269115
Google mal nach "doppelte / verstärkte Isolierung".
Das Problem für Nicht-Firmen ist, dass die Normen kostenpflichtig sind
und man schon etwas suchen muss, bis man die richtigen Auszüge daraus
irgendwo gratis findet.
Gratis downloadbar ist die "Verordnung zum Geräte und Produkt
Sicherheitsgesetz" und die CE Niederspannungsrichtlinie. Da steht
zumindest, um was es geht.
Achim
Gast #2269171
wenn das ein Witz sein soll - es ist ein schlechter. Du hast
offensichtlich keine Ahnung, was allein die Spritzgusswerkzeuge für
einen ganz einfachen Stecker kosten, von Vorschriften und Prüfungen
garnicht erst zu reden. Genauso gut bzw. schlecht könntest du dir
Winterreifen für dein Auto mal eben selber machen.
Die Tatsache, dass du einen ausdrücklichen Warnhinweis im Datenblatt,
dass der Stecker für Netzspannung nicht zulässig ist, einfach
übersiehst, disqualifiziert dich ohnehin völlig für so eine Aufgabe.
Datenblätter sollte man schon mindestens lesen können.
Natürlich findest du hier immer Gleichgesinnte, die
Sicherheitsvorschriften für Terror von denen da oben halten.
Gruss Reinhard
