Datainputlesen
Gast #2260950
mit dem folgenden Code möchte ich den PA0 auslesen, der an User
Push-Button verbunden.Wenn der BUTTON gedruckt sollen LED3 und LED 4 mit
Delay Funktion ein-ausgeschaltet werden.
Komischerweise werden die LEDs ein- ausgeschaltet, wenn das RESET-Button
gedruckt, und nicht wenn Das User-Button betätigt.
Ich bin Anfänger, und ehrlichgesagt weiß nicht ob die Bitmaske richtig
ist oder nicht.
Davon bin ich ausgegangen, dass der Register von PA 0x0 ist. Erst wenn
irgenwelcher Pin an Port A Signal bekommt, dann ändert sich
dementsprechnd der Register PA.
Da nur ein Pin betätigt wird, und zawr der nidrigste P0, dann könnte der
Registr entweder 0x0 oder 0x1.
Ich habe versucht den Memorymap zu verwenden, aber leider nichts
verstande.
Diesbezüglich hätte ich gerne eine Frage und zwar:
Im Datesheet und neben dem PORT A steht 0x4001 0800.
was heisst das genau?
Heist dass, das dieser PA einen Speicherplatz von 0x4001 bis 0800?
Kann jemand mir bitte helfen.
Vielen Dank
#include <stddef.h>
#include "stm32f10x.h"
void delayLoop()
  volatile uint32_t delayCount = 1000000;
  while (delayCount > 0)
    delayCount--;
void GPIO_Setup ()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_Inity;
        // PortC als Ausgang configurieren
    GPIO_Inity.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    GPIO_Inity.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Inity.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Inity);
       // PortA als Eingang configurieren
  GPIO_Inity.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_Inity.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPD;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_Inity);
int main (void)
    SystemInit();
    GPIO_Setup();
          uint8_t reg  reg;
    reg = ((GPIO_ReadInputData(GPIOA))&(GPIO_Pin_0));
    reg |= 0x5;
    if (reg == 0x5 )
    GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_8; // LED On
            delayLoop();
    GPIOC->BRR = GPIO_Pin_8;  // LED Off
            delayLoop();
    GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_9; // LED On
        delayLoop();
    GPIOC->BRR = GPIO_Pin_9;  // LED Off
            delayLoop();
#2260977
> ist oder nicht.
Dann solltest du Papier und Bleistift nehmen, dir eine 8 Bit Zahl binär
aufschreiben, darunter deine Maske und dann selber mal bitweise die Zahl
mit der Maske verodern um mal zu sehen wie das eigentlich funktioniert.
Dann mal ein paar andere Zahlen binär aufschreiben und wieder händisch
durch die Maske jagen.
Auch mal mit einer UND-Operation probieren.
So lernt es sich am schnellsten und am nachhaltigsten, wie die Sache auf
Bitebene funktioniert und welche Operation man wofür nimmt.
Bitmanipulation
