Kann mir jemand etwas Edelstahldraht verkaufen? (Styroporschneider)
OP #2261079
kann mir jemand etwas Edelstahldraht verkaufen, habe im Baumarkt nichts
gefunden außer ausgeglühtem Stahldraht allerdings ist der zu stark
dimensioniert? Möchte einen kleinen Styroporschneider bauen. 0-15V/2A;
3,3V/3A und 13,8V/6A Netzteile wären vorhanden. Plattenstärke max. 6cm
Möchte deswegen aber nicht unbedingt eine 20 Meter Rolle kaufen.
Falls jemand etwas passendes hat und mir verkaufen möchte bitte kurze
Forumsmail mit Kontodaten ich überweise dann das Geld für etwas
Edelstahldraht 1-2 Meter im Briefumschlag und die Portokosten.
Gast #2261133
nein, bei einer E-Gitarre nicht.
Da sind die dünneren Saiten aus massivem Metall, Ich glaube irgend eine
Nickel-Legierung oder sowas. Auf jeden fall sehr steif und auch gut
korrosionsbeständig, zumindest gegen Handschweiss!
#2261180
Wie wärs damit:
http://cgi.ebay.de/edelstahldraht-0-6mm-/320719667188?pt=Angelzubeh%C3%B6r&hash=item4aac61bff4
Stephan schrieb:
> nimmt man dafür nicht Widerstandsdraht ? Ob Stahldrahht bei 6A warm
> genug wird ?
Ja, würde ich auch vorschlagen, da hast du wenigstens einen definierten
Widerstand. Bei Conrad gibts z.B. Konstantan-Draht im Bereich 2,5 OHm/m
- 100 Ohm/m. Damit sollte es funktionieren, ich würde aber nicht den
ganz dünnen nehmen, der ist vermutlich nicht besonders stabil.
Damit das mit 13,8/6A zusammenpasst, brauchst du ca. 2,3 Ohm Widerstand.
Bei einem Drahtwiderstand von 28 Ohm/m müsste der Draht ca. 12 cm lang
sein. Allerdings ist die Leistung dann über 80 W; das ist vielleicht
etwas zu viel für so einen dünnen Draht. Ist das ein regelbares
Netzteil?
Gast #2261184
Im Bastelgeschäft gibt es von der Marke "Knorr Prandell" Ersatzdraht für
Styroporschneider.
Ich kauf den als. Hab eine Strecke von ca. 50cm Draht und benötige dafür
ca. 12V.
Mit dem dunkelgrauen Widerstandsdraht aus dem Elektronikversand habe ich
bisher schlechte Erfahrung gemacht, da die Oberfläche isoliert.
#2261470
Klaus Wachtler schrieb:
> Edelstrahldraht habe ich daheim; ich glaube 0.6mm (für Bienenwaben)
> und 0.8mm (aus dem Schutzgasscheißgerät).
Der von den Bienenwaben kann auch 0.5mm sein; siehe:
http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/107_36/category/lochen,-drahten,-einloeten.html
Da bekommst du übrigens eine kleine Rolle für 4,50 EU-Taler.
> Wenn es dir am WE reicht, kann ich etwas herauskramen und ggf. mal
> Widerstand messen.
Gast #2261883
> Netzteil?
Dann nimmt man halt keine 28 Ohm/m sondern mehr, dann brauch man kein
regelbares Netzteil
