Netzwerkkabel splitten möglich?
Gast #2261088
Hallo
Wir haben im Schlafzimmer einen Streaming Client, der über Ethernet
Filme von einem zentralen Server abspielt (mittels VLan).
Nun möchte ich auch das Fernsehgerät an das Netzwerk koppeln. Leider ist
im SChlafzimmer nur ein Ethernetkabel. Muss ich nun zwangsläufig einen
Switch oder Router installieren? Laut Google gibt es auch Netzwerkkable
splitter, funktioniert das denn? Ich hätte evtl. einen ISDN Splitter, wo
man 2 Telefone anschließen könnte...
Gast #2261100
Du kannst theoretisch über eine Cat5e Leitung 2 Clients mit Fast
Ethernet (100 Mbit/s) versorgen, da dafür nur 2 der 4 Paare verwendet
werden.
Du müsstest dir allerdings auf beiden Enden des Kabels jeweils 2 Stecker
crimpen (oder Dosen auflegen) wobei dann nur Pins 1, 2, 3, 6 belegt
sind, (s. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510151.htm).
Ob das dann wirklich funktioniert bleibt fraglich und stellt sich wohl
erst beim Testen heraus - ich persönlich würde lieber zu nem kleinen
Switch für 20 € greifen.
Gast #2261106
Es funktioniert definitiv (wenn es richtig gemacht ist), es gibt
professionelle Verkabelungssysteme, die genau so funktionieren, wo Du
dann über ein CAT5-Kabel unterschiedlichste Dienste fahren kannst
(Ethernet, ISDN, analoges Telefon, toter Ring und noch mehr).
Gast #2261258
Du könntest auch auf PoE setzen...
Dann braucht das gerät keine Steckdose ;). Ich würde den kleinen Gigabit
Switch nehmen oder ein extra Kabel ziehen. Spätestens wenn du mal
Full-HD streamen möchtest, ärgerst du dich sonst.
Beste Grüße,
Stefan
Gast #2261357
> Beste Grüße,
> Stefan
Das mache ich bereits und dass sollte auch möglichst weiter so
funktionieren... Naja, dann komm ich wohl um den Switch nicht drum
rum...grummel.
Gast #2261677
ja, da über den Kanal ja dann nur der Stream laufen wird (und wohl auch
nur einer, da an Streamingclient und Fernseher streamen macht man
vermutlich selten) sollte auch 100Mbit reichen... BlueRay hat z.b.
Videodatenrate von 30-40 Mbit, so riesig ist der Overhead von den
Streamingprotokollen nicht.
Da das ja fast nix kostet so kann man immernoch auf nen Switch umrüsten
wenn man für irgendwas dann Gigabit haben will. Gibt glaube sogar die
Möglichkeit Doppeldosen mit eingebautem Switch zu kriegen, Strom kann
man über PoE ranschaffen, dann steht im Schlafzimmer kein weiteres
sichtbares Gerät (auf der anderen Seite halt ein PoE-Injektor, da
geeignete Switches im Privathaushalt mindestens ungewöhnlich sind)
Gast #2261712
> werden.
Man kann auch einen (bzw. zwei für beide Seiten) Netzwerksplitter
nehmen. ich denke das ist eine durchaus korrekte und zu(ver)lässige
Lösung, wenn man mit 100MB zufrieden ist. Immerhin hat man so einen
zusätzlichen Dauerstromverbraucher(Router) vermieden.
Gruss
Harald
