RS232 Befehl senden bevor Windows runterfährt
Gast #2261135
Hallo liebes Forum,
ich brauch mal wieder eure hilfe. Ich würde gerne ein kleines programm
coden, am liebsten mit gcc mingw compiler. Das programm soll erkennen
wenn der computer heruntergefahren wird und dann noch schnell einen
kleinen String über die RS232 Schnittstelle aussenden. Prinzipiell
stellt das ja kein großes problem da, aber wie kannn ich erkennen, bzw.
abfragen wann Windows runterfährt. Als ansatz habe ich mir überlegt:
Wenn Windows runterfährt, sagt es ja allen noch offenen Programmen
"bescheid" das sie noch die möglichkeit haben sich ordentlich zu
beenden, kann ich nicht irgendwie an dieser Stelle einharken und noch
schnell einen befehl über RS232 senden? Aber wie komme ich an diese
Stelle? Oder gibt es eine bessere Lösung? Ich habe auch gehört das es
einen timer gibt der abläuft bis Windows runter fährt, kann ich
eventuell abfragen ob dieser aufgeladen ist?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Persönliche Seite #2261164
Für Konsolapplikationen kannst Du mit SetConsoleCtrlHandler(1) eine
Rückruffunktion(2) anmelden, die vom System beim Herunterfahren mit dem
Flag CTRL_SHUTDOWN_EVENT aufgerufen wird.
Fensterbasierte Anwendungen bekommen WM_QUERYENDSESSION(3) gesandt und
können dies entsprechend auswerten, aber nicht zwischen Herunterfahren
und Benutzerabmeldung unterscheiden.
1) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms686016(v=vs.85).aspx
2) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683242(v=vs.85).aspx
3) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa376890(v=vs.85).aspx
Gast #2261266
Erst einmal vielen Dank an euch für die schnellen Antworten, wenn das
über Eventghost funktionieren würde, währe das echt super, weil ich
dieses Programm sowieso am laufen habe. Ich möchte nämlich über meinen
HTPC meinen Fernseher ein und ausschalten können ;)... Also das senden
vie RS232 habe ich ja gefunden, aber irgendwie finde ich nichts was mir
bescheid sagt ob Windows runter fährt damit ich das senden auslösen
kann....
@ Firefly irgendwie steige ich da nicht ganz durch, also ich rufe beim
initzilisieren die Funktion wie folgt auf SetConsoleCtrlHandler(NULL,1);
So dann schreibe ich eine Funktion die aufgerufen werden soll, wenn das
System runterfährt... Wo übergebe ich diese denn dann? Damit das System
weiss welche funktion das ist?
Gruß und Danke
Dominik
Persönliche Seite #2261274
Dominik schrieb:
> also ich rufe beim
Und warum tust Du das? Welche Bedeutung hat der erste Parameter, für den
Du hier NULL übergibst?
A pointer to the application-defined HandlerRoutine function to
be added or removed. This parameter can be NULL.
Zwar steht da, daß da auch NULL angegeben werden kann, aber das hat eine
andere Bedeutung:
If the HandlerRoutine parameter is NULL, a TRUE value causes the
calling process to ignore CTRL+C input, and a FALSE value
restores normal processing of CTRL+C input.
Mit der Behandlung von Ctrl+C willst Du Dich aber gar nicht
beschäftigen.
Gast #2261276
Dominik schrieb:
> ich rufe beim
Imho: Nein.
Eher so:
#include sowienoch
#include <windows.h>
BOOL WINAPI HandlerRoutine(DWORD dwCtrlType)
  if(dwCtrlType==CTRL_SHUTDOWN_EVENT)
    //tu was
int main ...
  SetConsoleCtrlHandler(HandlerRoutine,TRUE)
ABER:
CTRL_LOGOFF_EVENT
Note that this signal is *received only by services*. Interactive applications are terminated at logoff, so they are not present when the system sends this signal.
CTRL_SHUTDOWN_EVENT
A signal that the system sends when the system is shutting down. Interactive applications are not present by the time the system sends this signal, therefore it can be *received only be services* in this situation. Services also have their own notification mechanism for shutdown events. For more information, see Handler.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683242%28v=vs.85%29.aspx
Gast #2261785
Sowas geht auch über die Group Policies von Windows. Einfach gpedit.msc
aufrufen und dann unter "Computer Configuration"->"Windows
Settings"->"Scripts (Startup/Shutdown)" eintragen. Logon/Logoff Aktionen
stehen unter "User Configuration"->"Windows Settings"->"Scripts
(Logon/Logoff)"
