Sensor Verschmutzung Wasser
Gast #2261146
Guten Morgen...
Ich würde gerne die Verschmutzung von Wasser mit einem Sensor
detektieren, bei dem ab einer gewissen Verschmutzung einfach ein Ventil
geschaltet wird...
Nun stellt sich die Frage nach einen passenden Sensor. Mit welche
Sensoren kann ich ein solches Merkmal messen ?! IR Lichtschranken,
Ultraschall ?!
Ich hab zwar Trübheitssensoren gefunden, die sind aber für den
Industriebau und für mich einfach zu teuer und nicht notwendig.
lg Michael
Gast #2261153
Fabian R. schrieb:
> Mit welche Sensoren kann ich ein solches Merkmal messen ?!
Was für ein Merkmal? Verschmutzung ist ein weites Feld. Das reicht von
grobem Geröll über Trübstoffe und Verfärbungen bis zu unsichtbaren
gelösten Substanzen.
- WAS WILLST DU MESSEN?
- Wie genau soll es sein?
- Was ist für dich notwendig?
- Wie teuer darf es sein?
Gast #2261183
OK Problemstellung:
3 Teiche werden versorgt mit Wasser über ein Vorfluterbecken dass Wasser
von einen naheliegenden Fluss bekommt. Regnet es, ist das Wasser im
Fluss und dann auch im Vorfluterbecken verdreckt(Trüb,....). Ab einem
gewissen Grad will ich das sich das Ventil zu den 3 Teichen schließt da
sonst die Teiche auch verschmutzt werden. Unter Verschmutzung versteh
ich jetzt einfach nur gelöster Schlamm der im Wasser ist und sich
dannach in den Teichen wieder absetzt
Also es geht mir jetzt im ersten nur darum wie ich die Trübheit einfach
messen kann.
lg & vielen dank
fabian
Gast #2261199
Hi, Fabian,
> Unter Verschmutzung versteh ich jetzt einfach nur gelöster Schlamm
Dann würde ich das versuchen, was wir in Nebelecken an den Autobahnen
sehen. Oder auch im Rauchmelder mit Infrarot.
Ich nehme den Rauchmelder:
1. Eine Sendediode leuchtet in die Kammer.
2. Ein Fototransistor schaut in dieselbe Kammer.
3. Eine Abschirmwand verhindert direkten Empfang.
Je mehr reflektierende Teilchen innerhalb der Kammer, desto höher der
Fotostrom.
Problematik: Der Reflektionsgrad der Schmutzteilchen. Ausprobieren.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2261218
> messen kann.
Du kannst die Streuung von Licht an den Teilchen nutzen. Dafür schickst
du einen Lichtstrahl (z.B. halbwegs eng gebündelte LED) durch das
Meßvolumen und baust einen Sensor auf, der senkrecht dazu guckt, so dass
er kein direktes Licht abbekommt (Blende?). Mit moduliertem Licht ist
das dann auch halbwegs umgebungslichtsicher hinzukriegen.
Alternativ kann man auch die Abschwächung eines Strahles in Transmission
über eine etwas längere Meßstrecke ausnutzen, d.h. Lichtstrahl (halbwegs
parallel) wird durch eine Meßstrecke mit Fenstern an den Enden geschickt
und hinten geguckt, was wieder rauskommt. Eventuell ist es dabei gut,
die Intensität des Lichtstrahles mit einem zweiten Sensor zu messen und
den Quotient auszuwerten.
