Integer* zu const char*
Gast #2261244
Guten morgen,
ich möchte eine Variable vom Typ Integer* zum Typ const char* wandeln
(in C):
int var=500;
int *ptrVar=&var;
displayValue("Wert der Variable:\n");
displayValue((const char*)ptrVar);
Die Funktion displayValue erwartet, wie zu sehen ist, einen const char*.
Der Compiler verarbeitet es auch, allerdings wird durch die Funktion nur
"Wert der Variable:\n" ausgegeben und der Rest fällt unter den Tisch.
Kann man Ints nicht einfach casten?
Viele Grüße
Gast #2261247
du musst die string.h bemühen müssen.
sprintf("
int var=500;
char myString[50];
sprintf(myString, "Wert der Variable:%i\n",var);
displayValue(myString);
Gast #2261251
Aua. Murks.
500 passt nicht in einen char und diese ganze "Casterei" zeugt von
tiefem Nicht- bzw Unverständnis. Deine Funktion will ein
char-Array=einen String, deshalb const char*. Um eine Zahl auszugeben
muss diese mit sprintf oder irgendwas handlicherem in einen String
umgewandelt werden, mit irgendwelchen casts wird das nichts.
Buchtipp:
http://www.amazon.de/Programming-Language-Prentice-Hall-Software/dp/0131103628/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1310455365&sr=8-1
Persönliche Seite #2261254
Die Funktion "displayValue" gibt eine Zeichenkette aus.
Damit Dein Wert in lesbarer Form ausgegeben werden kann, musst Du ihn in
eine Zeichenkette umwandeln. Ein Typecast aber macht das nicht.
Dein Versuch geht in die Hose, weil das, worauf ptrVar zeigt, keine
Zeichenkette ist. Zeichenketten sind nullterminiert, Deine per Typecast
erzeugte Quasizeichenkette aber besteht aus zwei Bytes (500dez = 0x1f4 =
0x01 0xF4) ... und hört mit der nächsten zufällig irgendwo im Speicher
gefundenen Null auf.
Um eine Zahl in eine Zeichenkette umzuwandeln, kannst Du beispielsweise
sprintf oder itoa verwenden.
Gast #2261256
Das hatte ich vergessen zu sagen.. Sorry!
Die Ausgabe erfolgt auf einem Display eines uCs, desswegen möchte ich
von scanf abstand nehmen.
Viele Grüße
Persönliche Seite #2261261
Von scanf war auch nie die Rede. Du meinst wohl eher printf. Dann
nimm halt itoa.
Im übrigen ist der Funktionsname displayValue ziemlich bescheuert -
weil er nicht zutrifft. Diese Funktion stellt keinen Wert dar, sondern
eine Zeichenkette. Also beliebige Texte.
