Step-Up mit Keramikkondensatoren statt Elkos
Gast #2261420
Guten Tag,
ich habe einen klassischen Step-Up-Converter mit FETdriver, FET,
Induktivität, Schottkydiode und Elkos am Ein- und Ausgang entwickelt.
Der Wirkungsgrad hierbei liegt je nach Ue zwischen 80-93%.
Eigentlich ganz gut, aber jetzt habe ich festgestellt das es auch
Converter mit ähnlicher Effizienz und mit Keramik- anstatt Elkos gibt.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Entwicklung?
Bernd
#2261541
Das ist ganz einfach: Es kommt auf den Stepupregler an, bzw. was für
Kapazitäten dieser voraussetzt. Du wirst keinen Keramikkondensator mit
auch nur annäherungsweise den Kapazitäten von Elkos finden, genausowenig
wie du einen Elko mit den Kapazitätene eines Keramikkondensators finden
wirst. Epsilon R des Elektrolyts schließt das einfach weitestgehend aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2261552
> wirst.
http://www.google.de/search?q=keramik+100uf
Allerdings gibt es da durchaus was zu beachten:
1. die Kapazität hängt sehr stark von der Temperatur und der angelegten
Spannung ab.
2. manche Schaltregler brauchen einen Elko (wegen Mindest-ESR) dass sie
überhaupt funktionieren.
