[pic] TMR0 initialisieren
OP #2261790
Hallöchen,
mein Prog für den 16f84a macht nicht so ganz das, was es soll. Ich nutze
die ISR für einen TMR0-Interrupt. Dabei soll TMR0 mit einem Wert geladen
werden, sodaß alle 100µs der Interrupt ausgelöst wird. Ich habe mir vor
längerer Zeit mal die Formel dafür hergeleitet, aber meine Schmierzettel
für diese Berechnung sind weg :-( Sagt mir doch bitte, ob das korrkt
ist:
TMR0_INIT = 256 - (looptime*fosz)/(prescaler^2)
Bei 20 MHz Oszillatorfrequenz und 100µs looptime und Prescaler 1:4 komme
ich auf 131 bei o.g. Konfiguration. Stimmt das?
T.
#2262003
Die Timer beziehen sich auf die Instruction Cycle Clock. Bei 20 MHz
Oszillatorfrequenz hat die 5 MHz. Mit Prescaler 4 also 1,25 MHz oder 800
ns pro Timertakt. Bei einem 8-Bit-Timer also 204,8 µs zwischen den
Überläufen.
In welchem Zusammenhang das zu deinem TMR0_INIT steht, kann ich nicht
sagen, weil ich nicht weiß, was TMR0_INIT ist.
OP #2262066
Ok, mir noch eine andere Idee gekommen. Wenn ich die ISR-Anweisungen ins
Hauptprogramm integriere, etwa so:
[avrasm]
mnloop  movf TMR0,W
        btfss STATUS,Z
        goto mnloop
        movlw TMR0_INIT
        movwf TMR0
        . (restliche ISR-Anweisungen)
[\avrasm]
dann würde das Hauptprogramm, wenn es am Ende wieder zur mainloop
springt, erstmal den movf und btfss abarbeiten, bis TMR0 mit dem
Preload-Wert auf Null überläuft. Dann gäbe es doch keine Probleme mit
überschüssigen Anweisungen zur Registerrettung und Sprünge in die ISR.
Oder?
T.
Gast #2262115
Hier ein funktionierender Code, aber am besten ist es
#define uS *5                     ; vereinfacht
isr:
  movwf   w_temp            ; save off current W register contents
  movf  STATUS,w          ; move status register into W register
        clrf    STATUS            ; Bank switching and bit clearing.
  movwf  status_temp       ; save off contents of STATUS register
        movf    PCLATH,w          ; save PCLATH
        movwf   pclath_temp
        clrf    PCLATH
isr_tmr0
        btfsc   INTCON,T0IE       ; If TMR0 enabled
        btfss   INTCON,T0IF       ;    and TMR0 interrupt triggered
        goto    isr_tmr0_
        bcf     INTCON,T0IF       ; clear interrupt source
        movlw   ( .100 uS +$+1)/4 ; timer reload value
        movwf   1                 ; load timer
isr_tmr0_
#2262510
>Würde meine Lösung exakt zählen?
Nein, wenn du den Code von dir oben meinst. Du testest Timer0 auf 0.
Wenn es unguenstig laeuft, kann es sein dass der Timer schon bei 1 oder
2 oder sonst wo ist, und du den ueberlauf nicht richtig erkennst. Wenn
musst du das Interruptflag pollen und dann den Sprung machen. Die
exakteste Methode ist aber die ISR.
OP #2262542
Vor der mnloop-Marke wird TMR0 natürlich erstmalig korrekt geladen, das
hatte ich vergessen dazuzuschreiben.
Wenn GIE und T0IF disabled sind, fungiert TMR0 doch als Zähler genauso
präzise wie als Timer, oder nicht?
T.
#2262546
Ok, dann geht das wohl.
Es reicht, T0IE (nicht T0IF) zu deaktivieren. Die Genauigkeit haengt nur
von deinem Taktgeber ab.
Gast #2262774
Wenn du es einfach haben willst, prescaler auf 2, GIE oder auch nur T0IE
auf 0 und T0IF ist dein 102.4uS Flag welches du natürlich klären musst.
Die Zeit 102.4uS ist dann genau und wenn du einen Zähler mitlaufen
lässt,
welcher nach Überlauf (carry) auf die Zahl 6 gesetzt wird dann sind das
dann
genau 25600uS.
