Wiederholte Soundausgabe mit AVR
OP #2261983
Hallo Zusammen
beim Lesen des Beitrag "Sprachausgabe mit AVR" aus dem
letzten Jahr, kam mir eine Frage in den Sinn. Ich möchte aber meine
Frage nicht in diesen Beitrag setzen, da er eigentlich abgeschlossen
ist.
Die Programme von "Holger Klabunde" und "Ingo Laabs" benutzen zwei Timer
(CTC & PWM) für die Sound-Ausgabe von WAV-Dateien. In beiden Fällen wird
die Audio-Datei vollständig, z.Bsp. nach einem Event, abgespielt.
Gibt es eine Möglichkeit eine Audio-Datei (WAV oder RAW) vor seiner
Beendigung zu wiederholen, ohne dass die erste Datei abgeschnitten wird?
Quasi eine Art Cross-Fading.
Vielen Dank und Grüße
Axel
OP #2272990
Bei meinen Versuchen, bin ich auf eine Merkwürdigkeit gestoßen.
In der Regel werden im Hauptprogramm die Doppelpuffer zur Sound-Ausgabe
gefüllt und mittels ISR (Overflow oder Compare Match) an OC...
übergeben. So weit so gut. Klappt einwandfrei. Hacken ist hierbei, keine
anderen Aktionen im Hauptprogramm können durchgeführt werden, bis die
Datei komplett abgespielt ist.
Aus diesem Grund habe ich sowohl das Einlesen als auch die Ausgabe in
die ISR-Routine gelegt. Eine Ausgabe findet auch statt, aber eine Art
Vibrator überlagert die Ausgabe. Ähnlich, wie hier beschreiben:
Egal ob ich zwei Overflow vom Timer1 und/oder Timer2 oder zwei Compare
Match vom Timer1 und/oder Timer2 nehme, ich bekomme immer diesen
Vibrator-Effekt. Dieser Effekt hält solange an, wie die Timer für PWM
und CTC an sind. Unabhängig davon, wann ich die Datei schließe.
Unabhängig davon, ob der Puffertausch innerhalb der Ausgabe-ISR oder
beim Einlese-ISR liegt.
Weiß jemand Rat??
Hier mal beispielhafter Code:
#define PLAY_BUFFER_SIZE   256
uint8_t* playBuffer = BufferA;
uint8_t* readBuffer = BufferB;
uint16_t actByte;
uint8_t  bufferChanged;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
OCR0A = playBuffer[actByte++];
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
if( actByte == PLAY_BUFFER_SIZE ) {
     uint8_t* tmp = playBuffer;
     playBuffer = readBuffer;
     readBuffer = tmp;
     actByte = 0;
23
     Fread(readBuffer,PLAY_BUFFER_SIZE);
24
25
#2273009
Warum nicht?
Die TIMER0_COMPB_vect ISR setzt ein Flag, dass der nächste Buffer
nachzuladen wäre und bei passender Gelegenheit macht das die
Hauptschleife in main(). Lange Aktionen dürfen natürlich nicht in der
main gemacht werden, so dass die ABfrage ob der Buffer nachgefüllt
werden muss entsprechend häufig ausgeführt wird. Aber dieses Problem hat
man generell bei allen Formen von "Multitasking" mittels Event-Flags.
Aber abgesehen davon ist das eine ganz normale Geschichte, die mittels
Event-Flags in der Hauptschleife gelöst wird.
volatile uint8_t loadNextBuffer;
     readBuffer = tmp;
     actByte = 0;
     loadNextBuffer = 1;
int main()
  while( 1 ) {
    if( loadNextBuffer ) {
23
24
      loadNextBuffer = 0;
25
26
27
28
29
30
