strings aus dem programmspeicher von AVRs lesen
Gast #2262058
ich will eine "bitmap" aus dem Flashspeicher in einen LCD-buffer
übertragen. Dazu habe ich die Funktion pgm_to_buf() geschrieben:
void pgm_to_buf (const prog_uchar * string_table[]) {
  uint8_t page,;
  for (page = 0; page < 8; page++)
    memcpy_P(lcd_data[page], (prog_void *)pgm_read_word(&(string_table[page])), 128);
in main() wird die so aufgerufen:
pgm_to_buf (lcd_frame);
Die "bitmap" ist ein array mit pointern auf strings, beides ist im Flash
gespeichert:
const unsigned char p1_lcd_frame[] PROGMEM = \
  {201,205,205,205,205,205,205,203,205,205,205,205,205,205,205,187,'\0'};
const unsigned char p2_lcd_frame[] PROGMEM = \
  {186, 32, 32, 32, 32, 32, 32,186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,186,'\0'};
const unsigned char p3_lcd_frame[] PROGMEM = \
const unsigned char p4_lcd_frame[] PROGMEM = \
const unsigned char p5_lcd_frame[] PROGMEM = \
  {186,205,205,205,205,205,205,186,205,205,205,205,205,205,205,186,'\0'};
const unsigned char p6_lcd_frame[] PROGMEM = \
const unsigned char p7_lcd_frame[] PROGMEM = \
const unsigned char p8_lcd_frame[] PROGMEM = \
  {200, 32, 32, 32, 32, 32, 32,202, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,189,'\0'};
const prog_uchar * lcd_frame[] PROGMEM = {
  p1_lcd_frame,
  p2_lcd_frame,
  p3_lcd_frame,
  p4_lcd_frame,
  p5_lcd_frame,
23
  p6_lcd_frame,
24
  p7_lcd_frame,
25
  p8_lcd_frame
26
der LCD-buffer hat denselben Aufbau, befindet sich aber im RAM:
unsigned char p1[128];
unsigned char p2[128];
unsigned char p3[128];
unsigned char p4[128];
unsigned char p5[128];
unsigned char p6[128];
unsigned char p7[128];
unsigned char p8[128];
unsigned char * lcd_data [8] = {p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8};
Die ganzen Ansteuerroutinen fürs LCD funktionieren problemlos, zB
Ausgabe von strings im RAM, aber mit Flash und Pointern habe ich
irgendwie Probleme :( Weiß vielleicht jemand, wo sich bei mir der Fehler
versteckt hat?
#2262059
wieso 128?
Pro Page hast du doch nur 16 Bytes!
(Eigentlich 17, aber die abschliessende \0 werte ich mal als 'denn sie
wissen nicht was sie tun')
Gast #2262067
Oh, Entschuldigung, habe vergessen zu erwähnen:
mein LCD hat 8 horizontale "pages", die in 128 vertikale Segmente
aufgeteilt sind, also nehme ich 8 unsigned char-arrays mit jeweils 128
bytes und verbinde die in einem pointer array mit 8 pointern.
LCD wird pageweise beschrieben:
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7 usw...
#2262085
> bytes
Jedes deiner Arrays hat aber keine 128 Bytes, sondern nur 16 (17).
das hab ich schon verstanden. Das ist auch in Ordnung so, wie du das
gemacht hast. Nur eben dass du versuchst Daten durch die Gegend zu
kopieren, die nicht existieren.
Kann es sein, dass du denkst, dass memcpy_P in einem Array aufhört zu
kopieren, wenn es auf ein \0 stößt? Dem ist nicht so.
   memcpy_P( ziel, quelle, wieviele_Bytes );
Die Anzahl Bytes wird umkopiert. Egal welcher Byteinhalt.
Es gibt in C 2 Funktionsfamilien, die ähnlich sind. Die str...
Funktionen und die mem... Funktionen. Die str... Funktionen sind für
Strings, also Abfolgen von Zeichen, die mit einem \0 beendet werden. Die
str... Funktionen wissen das und richten sich danach. Den mem....
Funktionen hingegen ist es völlig egal, was die Bytes bedeuten. Beim
Aufruf wird die Anzahl der Bytes angegeben und genau auf dieser Anzahl
Bytes arbeiten sie. Ungeachtet des Inhalts oder irgendwelcher Bedeutung
der Bytes.
Dein memcpy_P kopiert 128 Bytes. Und wenn deine Arrays zu Ende sind,
dann holt sich memcpy_P eben die nächsten Bytes aus dem Flash, was auch
immer gerade dort steht. Solange bis es 128 Bytes umkopiert hat.
Jetzt erklärt sich plötzlich das ansonsten unverständliche \0 in den
Arrays und auch die Verwendung des Terminus "String" in deiner
Überschrift.
Gast #2262105
Problem gelöst,
ich habe übersehen, dass die Bytes zuerst in die entsprechenden Fonts
konvertiert werden und so natürlich nicht direkt kopiert werden können,
Entschluldigung für diesen verwirrdenden Beitrag!
MfG miro
Persönliche Seite #2262250
Falk Brunner schrieb:
> @Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>>> prog_void
>>Das kann man sich vorsorglich schon mal abgewöhnen;
> Das ist der offizielle Weg für sowas?
Ich versteh die Frage nicht.
Natürlich bin ich nicht Sprecher der avr-libc o.ä.,
und Release-Notes für 1.8.0 finde ich auch keine.
Jedoch ist progmem in einem typedef in avr-gcc nicht
dokumentiert, war es wohl auch nie und funktioniert
mehr oder weniger per Zufall — ungefähr so wie
nicht-dokumentierte Opcodes in einem Prozessorkern.
Der entsprechende Bugreport wurde als WON'T FIX geschlossen.
Erstens gibt es quasi keine avr-gcc Entwickler und die Resourcen
sind sinnvoller in wirklichen Bugs, Optimierungen oder neuen
Features wie Built-Ins investiert anstatt ein was zu implementieren,
das undokumentiert ist, lediglich qua glücklichem Umstand (noch)
funktioniert und keine neue Funktionalität bringt.
progmem in einer Deklaration ist dokumentiert und wird natürlich
auch weiterhin unterstützt.
WON'T FIX bedeutet in dem Falle auch, daß der Compiler keine
Diagnostic ausgibt bei der Verwendung von progmem in typedef.
Zweitens gibt es keinen Grund für progmem in einem Typen.
progmem sagt was über die Ablage, nicht über das Typelayout wie
z.b. packed.
