100nF Kondesator zwischen GND und VCC verursacht Störung auf UART
Gast #2262304
Ich sende per UART an einen Tiny25 einige Bytes und lasse diese
zurücksenden. Ich habe einen 100nF Kondensator (Farnell 1414664)
zwischen GND und VCC geschaltet. Mit diesem kommen manche Bytes mit
falschem Wert zurück, wenn ich den Kondensator entferne funktioniert es
wunderbar. K
Kennt jemand dieses Problem?
Gast #2262945
>habe einen 100nF Kondensator (Farnell 1414664) zwischen GND und VCC >geschaltet.
Mit diesem kommen manche Bytes mit falschem Wert zurück, >wenn ich den Kondensator
entferne funktioniert es wunderbar.
Also, an der Betriebspannungsentkopplung liegt es garantiert nicht!
Sitzt der Cap mit kürzesten Anschlüssen zwischen den VCC- und GND-Pins
des µC?
Gast #2262983
Ich stimme dem Peter zu, Quarz verwenden.
Im Datenblatt sieht man die Abhängigkeit der Frequenz des internen
Oszillators von der Betriebsspannung (und der Temperatur).
Man kann, z.B. indem man bei einer "3"(x30) oder einem Blank (0x20)
die Highzeiten mißt eine Art "Autobaud-Funktion" erzeugen, und sich
der "Sendeseite" anpassen. Hilft oft, aber ein Quarz ist halt die
sauberere Lösung. Autobaurate funktioniert gut, die Grundidee
stammt aus einer Intel-App-Note zu Intels Basic-Chip 8052-Basic.
Gast #2263867
Die PINS für einen externen Takt habe ich nicht zur Verfügung. Ich habe
im Datenblatt gelesen, dass die genauikeit bis auf 3% gebracht werden
kann. Die Spannung halte ich konstant auf 5V. Bei der Temperatur gehe
ich von Zimmertemperatur aus, werde ich noch austesten was so 10Grad
unterschied ausmacht.
Ich habe die Controller gestern gelötet und getestet. Mit meinem
Hobbylötverfahren (Kochtop) wurden die Tinys etwas warm. Heute hat die
Kommunikation ziemlich gut funktioniert.
Kallibrieren des Taktes werde ich machen und die automatische Variante
scheint recht interesant zu sein.
Zudem habe ich auch die Möglichkeit zu prüfen ob ein Telegramm
angekommen ist.
Mein Projekt: Ich schalte RGB Module mit einem Tiny in Serie (UART), ein
Steuergerät schickt ein Befehl(Telegram) auf den ersten und gibt die
Farbe für das RGB vor, dieses Telegram wird weitergeschickt bis es
wieder beim Steuergerät ankommmt. So weis das Steuergerät welche Befehle
korrekt angekommen sind, und kann allenfalls das Telegram wiederholen.
Also so bei 80-90% korrekten Telegrammen bin ich schon zufrieden :-)
#2263883
Falsche Einstellung.
Wenn es sich um Störungen handelt, die ich nicht beeinflussen kann, dann
kann ich nichts machen und muss sehen, wie ich damit zu recht komme.
Wenn ich es allerdings selbst in der Hand habe eine 100% sichere
Kommunikation aufzubauen, dann ist alles unter 100% nicht akzeptabel.
Es ist immer einfacher, Fehler gar nicht erst enstehen zu lassen als
Fehler hinterher aufwändig auszubügeln. Und es ist nicht nur einfacher,
es ist auch zuverlässiger.
#2263894
Hmm, zu Deinem C Problem kann ich nichts sagen (Außer, daß meine ATmegas
ohne Quarz und 9600 Baud recht gut + temperaturstabil laufen (Glück?)).
Allerdings halte ich die Tote Ring Simulation überdenkenswert. Warum
nicht parallel und mit Dioden und Pull-Up entkoppeln.
So kann man Broadcasten, Gruppen und einzeln adressieren. Ein Ausfall
eines Teenies hat da auch weniger Konsequenzen und die Fehlersuche ist
da evtl. leichter.
Wenn es einen Master gibt, dann ist das Protokoll auch relativ einfach
zu bauen.
MfG,
Andreas
Gast #2263907
Ja da hast du recht, ich möchte die Übertragung natürlich möglichst
zuverlässig haben. Darum werde ich jetzt mal die Idee mit der
automatischen kallibrierung prüfen.
Ich habe auch eine I2C Version programmiert, nachteil ist die maximale
Leitungslänge.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2264075
> nachteil ist die maximale Leitungslänge.
Hast du da mal Zahlen?
Wenn du "nur" TTL-Pegel verwendest: was soll an der I²C Leitungslänge
anders sein als an der RS232 Leitungslänge?
Und wie üblich: lies einfach mal deine Fragestellung so durch, wie wenn
du von deinem Problem nichts wüsstest (so gehts nämlich allen anderen).
Wenn dann alles Nötige gesagt, beschrieben und damit klar ist: Absenden.
Gast #2264111
Mit welcher Taktfrequenz kommen denn bei dir die Bits aus der Leitung
des Tiny. Hast du die mal nachgemessen, wo du da in den zulässigen
Toleranzen zu deiner Datenquelle liegst, bevor du die Abhängigkeit von
Betriebsspannung und Temperatur als Fehler höherer Ordnung analysierst.
