Eigene Bibliotheken in AVR Studio 5
Gast #2262517
kennt jemand hier eine praktikable Möglichkeit, wie man eine Art von
eigener Bibliothek in AVR Studio 5 einbindet.
Konkreter:
Derzeit entwickle ich in Eclipse und nutze dort die Möglichkeit als
Include-Paths ein anderes Projekt anzugeben. Des weiteren ist dieses
auch als SourceLocation eingebunden.
Durch diesen Trick wird automatisch der dort enthaltene Quelltext mit
den Einstellungen des jeweils aktuellen Projekts neu gebaut. (Dass
dadurch im schlimmsten falle immer alles gebaut werden müsste weiß ich,
dies ist nicht weiters schlimm.)
Wie kann man das also am besten Abbilden in AVR Studio 5?
Anmerkung: Der Quellcode der Bibliothek beinhaltet nicht nur abstrakte
Funktionen, sondern auch Hardwarenahe Funktionen. Letztere werden über
Preprozessoranweisungen entsprechend ausgewählt. Es muss also
gewährleistet sein, dass die Version der kompilierten Bibliothek zur
Prozessorarchitektur passt. Bisher wird nur die AVR Tiny, ATMega und
XMEGA Serie verwendet, in Zukunft ist es jedoch möglich, dass ein Teil
des Quellcodes auch in einem Projekt für den AVR32UC3A anwendung findet.
Grüße und Danke im voraus für die Antworten!
Gast #2271672
Hmmm...
ich bin nicht ganz sicher ob ich (oder andere) die Frage verstehen.
Also Bibliotheken einbinden funktioniert wie überall mit #include
je nach dem mit "bib.h" oder <bib.h>.
Kommt noch ein .c-File dazu dann musst du das per Rechtsklick auf das
Projekt noch einbinden.
Ob das die Antwort auf deine Frage war weiß ich nicht ;)
Vlt gibts du noch ein paar Tips...
Persönliche Seite #2271690
Für meine C-Programme mache ich das so:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Beispiel_Makefile#Beispiel_2
Ich benutze das AVR-Studio nur um zum Debuggen. Die Projektverwaltung
mache ich immer durch die Datei makefile, (z.B. in
C:\home\cc\qq\avr\qqtraff\makefile) und die Datei makedefs (in
C:\home\cc\avrbat\makedefs).
makefile erzeuge ich für jedes Projekt neu manuell, dadurch, dass ich
ein vorhandenes makefile eines anderen Projekts kopiere und anpasse.
Beispiele siehe ../../../../cc/qq/avr/qqtraff/makefile
Aufruf des AVR-Studio
[Start] [Programs] [Atmel AVR Tools] [AVR STudio 4]
Vorbereitung eines Projekts
[Project] [New Project]
Project Type : AVR GCC
[ ] Create initial file (Die Vorwahl wegnehmen! Es wird eine Datei aus
dem Verzeichnis C:\HOME\CC\QQ genommen)
Project name: QQTRAFF
-- Next >> --
Select Platform AVR Simulator, Device AT90S2323 oder 8535, je für
welches Ziel entwickelt wird.
Das kann später korrigiert werden durch [Debug] [Select Platform and
Device]
Jetzt ist das AVR Studio mit einem leeren Projekt zu sehen.
  QQTRAFF (default)
   +- Source Files
   +- Header Files
   +- External Dependencies
   +- Other Files
Rechter Mausklick auf [Source Files],  Add existing source files und die
Datei qqtraff.cpp auswählen.
[Project] [Configuration Options]
Im linken Fenster Include Directories das Standard-Includeverzeichnis
hinzufügen [Add...] C:\HOME\CC\INCLUDE
Im linken Fenster General  Benutze eine externe Steuerdatei Makefile.
Den Makefile anpassen. Dazu einen vorhandenen Makfile herbeikopieren,
z.B. von C:\HOME\CC\QQ\AVR\QQTSHAR\Makefile oder von
C:\HOME\CC\QQ\AVR\QQTSSER\Makefile und editieren: Den alten Projektnamen
und Hauptprogrammnamen ersetzen und mehr Library-Dateien hinzufügen.
Gast #2274986
@bronko: Ich sehe, ich habe mich zu undeutlich ausgedrückt, mein Fehler.
Ich versuche es nochmals so:
Für z.B. die AVR8 Prozessoren habe ich derzeit einen Ordner, in der all
meine Libs drinnen sind (also die .c und .h Dateien). Gleichsam habe ich
einen Ordner mit Libs nur für die XMega-Prozessoren. Beispiele für solch
eine Lib ist Ansteuerung von Peripherie wie USART/TWI/SPI aber auch
nicht Hardwarenahe dinge wie die Verarbeitung von Daten.
Diese Libs habe ich bisher in Eclipse in einem eigenen Projekt gehabt,
sodass ich dieses in das eigentliche Projekt reinlinken konnte. Eclipse
hat dann automatisch alle .c Dateien die ich nicht explizit includet
habe mit meinen Projekteinstellungen (CPU-Typ, Frequenz, etc.) gebaut
und alles war toll.
So etwas suche ich jetzt auch für AVR Studio 5. Der Umstieg kommt daher,
dass ich doch gerne auch mal den Debugger anwerfe, was für die
XMega-Prozessoren meines Wissenstands nur in AVR Studio selbst
funktioniert.
@Herbert: Das trifft es in etwa, wobei ich wenn überhaupt dann AVR
Studio 5 nehmen möchte. Allerdings habe ich keine Lust immer das
Makefile anzupassen...
Eine Idee hätte ich übrigens noch, jedoch gefällt mir diese nicht so
ganz: Da ich das ganze in einer VM laufen lasse, die auf einem
Unix-System läuft, könnte ich eigentlich mit Symlinks einfach den
Lib-Ordner reinlinken, und AVR Studio bekommt von dem ganzen Zauber
nichts mit.
Die Idee ist mir gerade erst gekommen, daher habe ich über die
Nebeneffekte noch nicht nachgedach.
