Literatur - Analogtechnik, ASIC Design mit Schwerpunkt optische Sensoren
OP #2263070
ich bin seit Beginn des Studiums in Sachen Analogtechnik etwas
eingerostet und möchte das nun wieder auffrischen.
Es geht in naher Zukunft um ASIC Designs, die mixed-Signale verarbeiten.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf optischen Sensoren.
Über Analogtechnik findet man ja 1000 Bücher, von den OPV
Grundschaltungen bis hin zu komplexen Verstärkerstufen.
Ich würde gerne mit den einfachen Transistorschaltungen beginnen und
mich dann über OPV Schaltungen zur Signalaufbereitung von extrem kleinen
Größen Strom/Spannung vorarbeiten. Dabei soll auch die Implementierung
in ein ASIC eine Rolle spielen.
Ich hatte mehr oder weniger gehofft, dass es ein Werk gibt, dass beide
Themengebiete vereint... gerne auch auf Englisch. Aber leider bin ich
bisher in meiner Suche erfolglos geblieben, so dass ich mich an Euch
wende.
Gerne können auch Themen wie ADC und Interpolation behandelt werden.
Gibt es ein Buch, was sich mit dieser Thematik umfassend
auseinandersetzt?
Grundlagen und gutes elektronisches Verständnis habe ich, auch in Sachen
FPGAs habe ich etwas Ähnung. Kurzum, ich denke ich habe entsprechendes
Grundwissen.
Ich bin gerne bereit, für ein entsprechend umfassendes Buch weit über
100€ auszugeben.
Vielen Dank!
Andi
Gast #2263149
Ein gutes, grundlegendes Werk ist:
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", P. Gray, P. Hurst,
Wiley
Mit "grundlegend" meine ich nicht hochtheoretische Betrachtungen,
sondern dass es noch nicht auf sehr auf einen Teilbereich des IC-Designs
beschränkt ist. Das solltest du auf jeden Fall besorgen.
Für weitere Empfehlungen hätte ich gerne etwas mehr über deine künftige
Aufgabe erfahren. Weniger was es denn werden soll (das darfst du
vielleicht nicht sagen), sondern vielmehr, was du zu tun hast: Willst du
dich auf eine Übung vorbreiten oder musst du etwas konkretes entwickeln?
Einen kompletten Chip entwerfen (inklusive BG, Biasquellen, etc.)? Nur
Schaltung oder auch Layout?
Geht es eher um Datenempfang (Bandbreite, Rauschen!) oder um Sensorik
(Präzision, Matching?, analoge Signalverarbeitung?)? Was meinst du mit
mixed-signal konkret? Das ist sehr weit gefasst, von: wie halte ich
Störungen aus dem Digitalteil von meiner Schaltung fern bis: wie
entwerfe ich einen high-perfomance ADC?
Eine Menge wirrer Fragen (die ich wahrscheinlich eher auf meine Arbeit,
denn auf deine mir unbekannte Arbeit bezogen habe). Aber es ist klar,
dass es kein Werk gibt, dass alles umfassend beschreiben kann. Du wirst
auch merken, dass dir die Bücher nach und nach immer weniger helfen
können. Etliche Probleme werden nicht angesprochen oder die
Lösungsvorschläge sind sehr akademisch.
Wenn es in deinem Uni- oder Arbeitsumfeld einen guten Designer gibt,
versuche einen guten Kontakt zu ihm aufzubauen.
OP #2263197
Hallo und danke für die Antwort!
John Drake schrieb:
> Willst du
Ich möchte mich auf eine Übung/Praktikum vorbereiten, das ich ab
September absolvieren werde. Man sollte nie unvorbereitet in etwas
hinein stolpern und daher möchte ich meinen Horizont bewusst in diese
Richtung erweitern.
Es soll vorerst nur um den schaltungsentwurf gehen. Das Layout wird kein
Thema sein. Mein Aufgabengebiet wird eher die schaltung, die Simulation
usw. sein. Genaue Aufgaben oder gar Projekte sind aber noch nicht
formuliert.
Es geht im weitesten Sinne um Sensorik. Es wird also meines Wissens nach
nicht um möglichst schnelle Datenaufbereitung (hohe Bandbreiten) gehen,
sondern um möglichst genaue (natürlich auch in akzeptabler Zeit). Dabei
dürfte eine präzise, analoge Signalverarbeitung eine Rolle spielen.
John Drake schrieb:
> Was meinst du mit mixed-signal konkret?
Damit meine ich, dass der ASIC natürlich auch digitale Bestandteile
haben wird. Aber den digitalen Zweig kann ich denke ich ganz gut mit
meinem Vorwissen vom FPGA her erschlagen. Auch wenn es hier Unterschiede
gibt, so ist zumindest die Designphase recht ähnlich. Nur die Simulation
und Verifikation ist beim ASIC wesentlich aufwendiger. Mir geht es eher
um die eigenständige Weiterbildung auf dem analogen Gebiet und das
natürlich ohne 1000€ Lehrgang :)
MfG Andi
Gast #2263221
Aha, doch keine unmittelbare Konkurrenz :)
Das genannte Buch wird eine gute Basis für dich sein.
Und richtig, mixed-signal-Simulation ist auch ein eigenes Thema. Dazu
kenne ich kein gutes Buch - man ist auf Manuals der Design-Software (an
einer Uni wohl Cadence) und Unterlagen der Foundry angewiesen. Die
Beschaffung dieser Manuals und Unterlagen liegt aber bei den
Angestellten der Uni, welche über die notwendigen Berechtigungen
verfügen.
OP #2264113
Ich habe mir das Buch gestern bestellt.
Der Preis ist für ein Fachbuch mehr als in Ordnung. Denn 53€ sind im
Vergleich zu anderen Büchern ein echtes Schnäppchen.
Ich hoffe, dass ich mich damit ein wenig besser in die Materie einlesen
kann, denn das Internet bietet auch viel KrimsKrams, den keiner braucht
und der teirlweise falsch ist. Ein gedrucktes Buch ist auch keine
Garantie für Richtigkeit, aber das kann man eben auch mal auf dem Balkon
in analoger Form genießen :)
Vielen Dank!
