Bitumwandlung
Gast #2263131
ich bekomme 16 bit durch 2 x 8 bit Werte parallel eingelesen. Das mache
ich über den PortC. Allerdings sollen meine 16 bit, nach dem kombinieren
von den beiden 8 bit, dann auch direkt im 2er Komplement umgewandelt
werden.
Oder anders gesagt, die beiden 8 bit sind unsigned und die möchte ich in
eine 16 bit signed umwandeln
Mein Code:
  uint8_t VarPortCHigh = 0;
  uint8_t VarPortCLow = 0;
  int16_t VarC = 0;
  VarPortCHigh = PINC;     //High Byte speichern
  //umschalten auf low
  VarPortCLow = PINC;     //Low Byte speichern
  VarC = VarPortCHigh * 256 + VarPortCLow;
Kurze Frage:
Ist das so korrekt? Bekomme ich so meine Werte zwischen -32768 und
+32767 für VarC?
Danke
Persönliche Seite #2263146
TheMagicStruct (TM):
typedef struct {
  union {
    uint32_t val16;
    struct {
      char val8_l;
      char val8_h;
} CONVERT;
CONVERT val;
val.val8_l = 0x55;
val.val8_h = 0xaa;
if(val16 == 0xaa55) {
Hoffe, ich hab mich auf die schnelle jetzt nicht vertippt :-)
Edit:
da hab ich mich doch glatt was überverlesen :-)
Gast #2263257
danke erstmal...
ich möchte es gerne möglichst einfach haben und den structs und anderen
aus dem weg gehen
1. Zuerst, ist mein Code nun falsch oder nicht?
2.
Ist das
nicht gleich dem
val16 = (val8_high << 8) | val8_low;
3.
Random ... schrieb:
> Für (signed int) musst du das ganze noch mit -32k umrechnen.
Was meinst du damit?
Danke
#2263261
Random ... schrieb:
> Aber ... wie machst du aus 2 * U8 einen I16? Magic Smoke? **grins**
Leider hat der OT nicht angegeben woher seine U8 kommen. Für mein
Beispiel ging ich deshalb davon aus, das irgendwo ein i16 erzeugt wird
(Sensor) und dann HByte und LByte getrennt übertragen werden und wieder
zusammengebastelt werden sollen.
Gast #2263414
Jack schrieb:
> 2.
> Ist das
> nicht gleich dem
Vom Ergebnis sollte bei "*256" VarC=VarPortCLow rauskommen. Bei "<< 8"
kommt es drauf an, wie du die Variablen deklariert hast.
Und wenn Code dann erstmal so ist, wie du es meinst, dann hängt es vom
Compiler und den Oprimierungseinstellungen ab, ob beide Versionen für
den Prozessor den gleichen Rechenaufwand bedeuten.
Gast #2265836
Alelrdings habe ich noch ein Problem, vielleicht habe ich mich durch 2er
Komplement falsch ausgedrückt. Jedenfalls möchte ich folgendes
erreichen:
8bit low= 0b00000000
8bit high=0b00000000
zusammen 16 bit signed = 0   //Stimmt, bei mir 0
8bit low= 0b01111111
8bit high=0b11111111
zusammen 16 bit signed = 32767  //Stimmt, bei mri 32767
8bit low= 0b11111111
zusammen 16 bit signed = -32768   //Falsch, bei mir kommt -1
und das ist unabhänig von union oder val16 = (val8_high << 8) |
val8_low;
ich will also die Minus-Skala gedreht haben
wie rechne ich das für mich richtig um?
Danke
Onkel Willi schrieb:
> Warum fragst du dann überhaupt nach einer Lösung, wenn Lernresistenz
> dein Grundprinzip ist?
Das hat damit überhaupt nichts zu tun, der Code soll auch noch anderen
weiterhelfen und union ist nunmal unübersichtlich und erstmal nicht
direkt durchschaubar (für das nicht so geübte Auge)
Ich musste auch erst nochmal wieder nachschauen.
Achja, bei dem Code oben fehlen noch zwei ; (Abschluss union und struct)
