[AVR|C] LCD Routinen
Gast #2263281
Hallo allemiteinander,
ich bin C-Anfänger und probiere gerade ein wenig mit LCDs rum.
Ich suche nun einen Bibliothek, in der ich alle Pins frei setzen kann,
da ich nicht ganz am "Standard" bin.
Als µC nutze ich einen AtMega8 und das 1.95E Display von Pollin (dieses
kleine mit Folienkabel)
Belegung wie folgt:
PC5 - RS
PC4 - E
PC3 - D4
PC2 - D5
PC1 - D6
PC0 - D7
Ich muss dabei sagen, dass ich davor ein wenig mit BASCOM programmiert
habe, also bin ich kein Anfänger auf dem Gebiet µC.
Die Bibliothek von Peter Fleury habe ich auch schon ausprobiert, doch
leider bekomm ich immer Errors beim kompilieren.
Die lcd.c und lcd.h sind eingebunden und in der lcd.h sind die
Pinbelegungen angepasst sowie die Taktfrequenz des µCs.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gast #2263300
Wenn du Programmier-Neuling bist, würde mit Hilfe vom Datenblatt ein
paar Dinge selber Programmieren und dann die Lib von Peter Fleury
nehmen. Die Funktioniert einwandfrei... evtl. einfach einmal deine Error
posten.
Greez
Gast #2263332
Also Programmierneuling bin ich nicht. Programmiere nebenbei noch mit
Delphi für Windows. Ich bin eigentlich nur C-Neuling.
Komisch, irgendwas hab ich vorher falsch gemacht. Das einzigste was er
jetzt beanstanded ist das LCD_RW_PORT, etc.
Auskommentieren kann ich das ja nicht, weil ihm sonst eine Deklaration
fehlt.
Was trage ich denn dort ein, wenn ich RW von Anfang an auf GND gelegt
habe?
#2264243
Das hilft nicht, wenn der Pin dann verwendet wird.
Man hat bei den LCDs zwei Möglichkeiten: Entweder wartet man nach jedem
Kommando, bis der LCD-Controller fertig ist, indem man den Status
abfragt (dafür braucht man RW, weil man ja nicht nur seine Kommandos
schreibt, sondern auch die Antwort lesen will), oder man wartet einfach
nach jedem Kommando lange genug, ohne den Status abzufragen - in der
Hoffnung, daß der Controller dann irgendwann fertig ist.
Wenn du eine Lib hast, die den ersten Weg geht, dann kannst du das nicht
einfach irgendwohin legen.
Such doch einfach nach einer Lib (es gibt irgendwo welche), die sich
nicht um den Status kümmern, sondern mit irgendwelchen
delay_*-Funktionen lange genug warten. Nur dann ist das RW überflüssig;
am LCD wird es einfach auf GND gelegt (also: immer Schreiben, nie lesen)
und am AVR gibt es kein RW dafür.
Der Vorteil der ersten Variante wäre, daß man etwas schneller ausgeben
kann, weil nicht unnötig lange gewartet werden muß. Das hilft aber
letztlich auch nicht viel, weil das LCD ohnehin relativ langsam ist und
keine MB/sec ausgeben kann.
