Filter "umdrehen"
Gast #2263305
Hallo!
Ich habe eine Schaltung die am Eingang einen RC Tiefpassfilter besitzt.
Nun möchte ich vor den Eingang eine Schaltung packen, die dafür sorgt,
dass die Übertragungsfunktion über den gesamten Frequenzbereich 1 ist.
wie die Übertragungsfunktion auszusehen hat, ist mir klar, aber nicht
wie ich das Schaltungstechnisch realisieren.
Weiss jemand Rat wie die kompensierende Schaltung aussehen muss?
Ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. Ist das Problem so kompliziert,
oder ich so dumm? :-)
Hier etwas ASCII-Art:
     __
----|____|---+-------
       R     |
            ---  C
            GND
Wie muss die Schaltung davon aussehen, die den RC-Filtereffekt genau
kompensiert?
Gruß,
Christian
Gast #2263651
Christian schrieb:
> Hallo!
>      __
>        R     |
>             ---  C
>             GND
> kompensiert?
Ganz einfach: Du nimmst einen OPV und steckst Dein RC-Glied
in die Rückkopplung. :-)
Gruss
Harald
#2263736
Den RC-Filter komplett kompensieren, ist physikalisch nicht möglich,
weil die inverse Übertragungsfunktion nicht realisierbar ist. Was man
aber machen könnte, wäre:
F_RF    .... Realisierungsfilter (Tiefpass 1. Ordnung)
F_komp  .... Kompensationsfilter in Reihe zum RC-Glied
F_RC    .... Übertragungsfunktion des RC-Gliedes
Unterhalb dieser Grenzfrequenz des RF würde der RC-Filter kompensiert
werden, oberhalb nicht mehr. Diskret aufbauen, kann man das als
Lead-Lag-Glied. Einfach mal googeln.
Gruß Skriptkiddy
Gast #2263773
Activ oder rein passiv (na jut, eine Übertragungsfunktion von 1 rein
passiv ist natürlich zugegeben etwas schwierig).
Nevertheless: Frag google doch einfach mal nach Allpass
Als auch sehr interessante Literatur würde ich die Antwort von google
auf die Frage Linkwitz-Riley sehen.
Das ist immer auch die Frage, in wie weit die Aufgabenstellung
vollständig beschdrieben ist: sprich ist wirklich eine Schaltung davor
die einzig erlaubte Lösung?
In wie weit sind Phasenänderungen des Signals gestattet? etc. pp.
Gast #2263879
Es geht lediglich um das "umdrehen" des Frequenzganges. Die Phase ist
egal.
Danke für die Tipps, ich werde nachforschen!
Es muss auch wirklich eine Schaltung VOR dem RC-Filter sein. Nach dem
RC-glied kann nichts mehr geändert werden. Kondensator Rausknipsen geht
leider auch nicht :-)))
Grüße,
Christian
#2263884
hör auf SkriptKiddy! Ein Filter mit mehr s im Zähler der
Übertragungsfunktion als im Nenner ist exakt nicht realisierbar, da es
das Signal differenzieren müsste (so was kann man nur mit im Voraus
bekannten Signalen machen). Näherungen existieren allerdings:
Beipspielsweise (RCs + 1)/(Ts + 1). Dann kürzt (rein mathematisch) das
RCs+1 mit dem Tiefpass raus. Dieser Effekt heißt Kompensation.
Das ist aber nur interessant, wenn das Ding dadurch schneller wird als
vorher, also muss T < RC. T kann aber nicht zu klein werden, weil dann
allerhand Dreckeffekte auftreten.
Jetzt also die Frage, wie realisiert man (RCs+1)/(Ts+1)?
Das von SkriptKiddy vorgeschlagene LeadLag-Glied tut genau das.
Mir scheint, ein reiner Lag-Compensator genügt auch. Schau mal hier:
http://www.netlecturer.com/NTOnLine/T18_FREQRESP/pageOne.htm#six
wenn du tau als Filterzeitkonstante RC wählst
und a < 1, dürfte das schon was bringen.
Denk aber dran, dass das Gesamtsystem die Verstärkung a hat. Evtl musst
du den Pegel mit einer weiteren Stufe wieder anheben.
edit: WO das Filter eingebaut wird, ob vorher oder hinterher sollte
eigentlich egal sein - möglicherweise hat die maximale Amplitude
(=OPAMP-Versorgungsspannung) Einfluss auf das Ergebnis. Bin aber gerade
nicht ganz sicher. Die sollte man auf jeden Fall erhöhen können, bei
Bedarf.
#2264003
Die maximale Spannungssteilheit am Kondensator hängt von der maximalen
Spannung und dem maximalen Strom Deiner Schaltung ab, die Du davor
klemmen möchtest.
Was dem am meisten nahe kommt, ist tatsächlich, die selbe R-C-Kombi in
die Gegenkopplung eines OPVs zu setzen.
         ______
        |      |                    Deine Schaltung
IN o----| +    |
        |      |----+------o OUT - - ---R--+--...
      | |______|    |                      C
      +-----R-------'                     GND
      C
     GND
Evtl. musst Du allerdings mit Verzerrungen rechnen. Das liegt einfach
daran, daß höhere Frequenzen wesentlich höher verstärkt werden (müssen),
als niedrigere und damit die Spannungsgrenzen des OPVs überschreiten.
Schwingen wird er allerdings nicht.
Jobst
