Umrichter Zwischenkreiskondensator
Gast #2263709
ich bin gerade dabei ein 3 Phasenumrichter aufzubauen. Die
Leistungselektronik ist kein Problem und alles was an Ansteuerung ist
auch nicht. Das einzige Problem was ich habe ist der
Zwischenkreiskondensator. Selbst Google ist da nicht richtig Fit. Nun
meine Frage kann mir jemand Helfen. An den Umrichter hängt eine
Synchronmaschine mit 1kW bei 200V. Nun ist die Spannung am Umrichter 60V
(Kleinschutzspannung). Damit geht ja sowohl Drehzahl und Nennleistung
runter. Aber wie errechnet oder schätzt man den Kondensator ab.
Danke für die Hilfe
Gruß TNTBC
Gast #2263713
Das hängt hauptsächlich von Art und Höhe der Eingangsspannung, deinem
gewünschten Spannungsripple und der gewünschten Kondensatorlebensdauer
ab.
Gast #2263727
> ab.
Ok, aber für den Spannungsrippel benötige ich einen Strom durch den
Kondensator aber wie berechne ich den. Die Kondensatorlebensdauer ist
mir fast egal (nun nicht gerade 2 Tage).
Danke TNTBC
Gast #2263731
Nein, eher der Laststrom. Der Kondensatorstrom ergibt sich dann daraus
(+zusätzlicher Strom für Schaltvorgänge).
Gast #2263820
Viel wichtiger als die Kapazität ist der RMS Strom, also Rippelstrom mit
dem der Kondensator belastet wird. Denn Rippel kann man für Test
natürlich auch überfahren. Bei der Auswahl der Kondennsatoren ist die
Kapazität dan meist zwangsweise hoch genug, dass die Spannung im
Zwischenkreis nicht signifikant anfällt.
Da Ansteuerung und Leistungselektronik kein Problem ist sollte es auch
kein Problem sein, den effektiven Strom durch den Kondensator zu
berechnen....
#3157515
Hallo TNTBC,
Du kannst davon ausgehen, daß bei einem dreiphasigen Umrichter gut 60%
des Stromes aus dem Zwischenkreis kommen müssen.
Wenn Du die Elkos entsprechend dimensionierst ist die Kapazität größer,
als sie sein müßte und der Spannungseinbruch ist kein Problem mehr.
Viel Erfolg
Volker
