Festplattensteuereinheit
Gast #2263800
Hallo alle zusammen,
in den älteren Festplatten (<80 GB) ist in der Steuereinheit des
Lese-/Schreibkopfs ein Schrittmotor verbaut. Allerdings haben die ja
bekanntlich selten mehr als 200 Schritte pro Umdrehung.
(Und nach meiner Recherche ist der auch nicht untersetzt.)
Warum kann der Lesekopf sich dann trotzdem fast mikrometergenau auf der
Scheibe bewegen?
Danke für Eure Antworten!
Gast #2263813
Tut er ncht.
Damals gab es Spuren, die mechanisch eben durch die Positionen des
Schrittmotors und dessen Achsdurchmesser bestimmt waren.
Dehnt sich das Metall aus, war's mit dem Mikrometer Essig, also mussten
die Spurabstände grösser sein.
Daher haben alle neuen Festplatten den Schrott nicht mehr,
sondern regeln dynamisch per voice coil nach.
Gast #2263962
Michael_ schrieb:
> Tipp: <30MB
Gab auch größere. Meine 40MB WD XT-Bus Platte hat ebenfalls Stepper drin
und klingt auch entspechend :)
Aber schlachte würd ich die trotzdem nicht, denn die läuft noch (samt
dem Computer drumrum).
PS: XT-Bus ist kein Tippfehler, ist tatsächlich ein ziemlich seltenes
8-bit XT-IDE Interface.
Gast #2267516
Ok, danke schonmal für die Inputs!
Also, das mit den Schrittmotoren ist ja wegen Temperaturschwankungen
nicht das Beste, weswegen
nachgeregelt wird.
Das geschieht anscheinend sehr präzise mit
>elektrodynamischen Aktoren.
Gibt es dafür auch andere Namen?
(Meine Internetrecherche hat kaum Früchte getragen)
Es hört sich ziemlich interesant an, da ich ähnliche Teile für eine
genaue Positionierung brauchen könnte.
#2267524
> Scheibe bewegen?
Letztlich funktioniert das nur mit Rückkopplung über das Lesesignal,
denn die Positionierung per voice coil ist an sich zwar fein aber
unpräzise. Der Controller hat also erst einmal eine passende Energie in
die Spule geschossen um anschliessend festzustellen wo der Kopf wirklich
ankam. Dann wurde entsprechend korrigiert. Ist er mal auf der richtigen
Spur, dann führt die Servoelektronik den Kopf so nach, dass er dort
mittig drauf bleibt.
Anfangs verwendete man spezielle Servospuren auf einer nur dafür
verwendeten Oberfläche (z.B. 16 Köpfe, 1 dedizierte Servo, 15
Nutzdaten), aber abgesehen von der Platzverschwendung insbesondere bei
weniger Scheiben gab es mit steigender Spurdichte Probleme mit der
unterschiedlichen Wärmeausdehnung der Scheiben.
Mittlerweile fischt man diese Information aus den Datentracks selbst.
