Der Hammer (HVProg)
OP #2263878
Morgääähn!
ich hatte vor, mir den HVProg von http://www.der-hammer.info/hvprog/
nachzubauen (in der verbesserten Variante).
Leider finde ich die EagleBoard-Datei etwas komisch: Die Komponenten B1
und ZD1 geben mir noch Rätsel auf.
Da ZD1 den Wert "6V8" hat, denke ich, dass es sich um eine 6,8V
Zener-Diode handelt - richtig? Wenn ja - löte ich da besser die 0.8W,
oder die 1.3W-Diode rein?
Und B1 scheint ein Brückengleichrichter zu sein, wenn das Schaltsymbol
nicht sehr täuschend ist. Welches Modell brauche ich da (von Reichelt),
sodass es in das Board passt?
Achja, der MAX232: Welcher ist da genau der Richtige, auf welche
Buchstabenfolge muss ich achten, dass das mit den 10µ-Elkos auch passt?
Danke im Voraus :)
Euer LDer
Gast #2263893
Wozu? Verbrutzel deine Chips nicht, dann brauchst du den
auch nicht.
Kommentar von der Seite:
Wenn man ein Entwicklungsboard für ATMELs AVR Controller sucht, ist man
mit einem echten STK500 besser bedient. Wenn man nur einen
ISP-Programmieradapter benötigt, ist man mit dem AVRISP aus dem Evertool
Projekt besser bedient!
OP #2263902
> auch nicht.
Immer diese Hilfsbereitschaft - ist fast schon sensationell :)
Das größte Dankeschön, das ich jemals ausgesprochen habe, gilt Ihnen.
Sir.
[/irony]
LDer
OP #2263921
Hannes schrieb:
> Z-Diode:Leistung ist Wurscht. Treibt nur die LED.
Hmmm... Hat die dann überhaupt ne Existenzberechtigung? Eine Diode, die
ne andere antreibt find ich merkwürdig - aber ich seh auf dem Schaltplan
auch nix, was der Theorie widerspricht...
> Brückengleichrichter: Ebenfalls wurscht. Kannst Du  durch eine 1N400x
> ersezten oder auch weglassen. Aber dann nicht falsch rum anstecken.
Wie siehts mit dem Teil hier aus? Hast du/jemand anders ne Ahnung, ob
das zu den Pads passt?
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B250C1500RUND/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4612;GROUPID=2998;SID=32TUtAgH8AAAIAAEK7CSEff28b70f86b9e6030f69a69b176a2c07
Grüße!
LDer
Gast #2263939
Da nur rund 100mW umgesetzt werden, dürfte eine 0,5W Version reichen.
Auf der Platine ist ein B80C1500 zu sehen.
Die 10µF Elkos erscheinen mir ein bißchen antiquiert. Die heutigen Chips
kommen mit viel kleineren Caps aus. Also, bestell einen passenden Chip,
und schau im Datenblatt nach, welche Caps er braucht.
Nein. Die Z-Diode macht, daß die LED nur bei 12V leuchtet, nicht aber
bei 5V.
OP #2263959
Gut zu wissen, dass ich instinktiv den richtigen rausgepickt habe ;)
Gut, das wird wohl die sicherste Methode sein. Datenblätter lügen nicht.
> bei 5V.
Ah! Jetz versteh ich auch, wozu man diese Dinger braucht - das is ja
eigentlich ... total logisch ...
Danke,
LDer
PS.: Noch eine andere Frage - ähnliches Thema, daher erstmal kein neuer
Thread: Wie modifiziere ich eine Litze, sodass ich sie in ein Breadboard
oder eine Buchsenleiste stecken kann - möglichst ohne Löten (Geht zwar
auch, wird aber immer so ungleichmäßig)?
OP #2287269
Moin, ich bin's nur.
So, ich hab nach unzähligen Strapazen meinen Nachbau endlich fertig! Nur
leider klärt die Webseite eine Frage gar nicht: Was für ein Netzteil
kann ich da nun anschließen? Ist das völlig egal, solange die
Spannungsregler nicht warm werden, oder glaube ich das gerade nur?
Eine bestimmte Polung wird's nicht brauchen - es hat Gleichrichter und
Kondensatoren - ich könnte vllt. auch ~ anschließen. Brauche ich eine
bestimmte Spannung oder bestimmte Leistung, oder darf ich einen
bestimmten Ausgangsstrom nicht überschreiten?
Ich will es nur nicht direkt wieder braten, wie ich das schonmal
hinbekommen habe mit einem Gerät....
Grüße,
euer Lder
Gast #2287354
Junge Junge, was es alles für Fragen gibt...
Völlig egal ist ein Netzteil nie, es muß in diesem Fall so viel Spannung
liefern, das die High Voltage Spannung GENAU rauskommt, also mehr als
12Volt + den Verlust an Brückengleichrichter und 78L12
Beim Strom kommt es darauf ob und was an was Du an Zielschaltungen vom
Programmer aus mitversorgen möchtest. Zu viel Strom schadet nur, wenn Du
einen Kurzschluß hast, ansonsten nimmt keine Schaltung mehr Strom als
sie braucht.
Polung und ob das Netzteil geregelt oder ungeregelt ist ist egal,
deshalb sind ja der Brückengleichrichter und die Elkos drauf.
Die Spannung darf aber nicht zu hoch sein (Datenblatt der
Spannungsregler anschauen!) und sollte nicht wesentlich höher sein als
15-18V, weil dann die Spanungswandler wärmer werden als nötig.
500mA wird das Teil schon liefern, das Du hast, oder ist das noch
kleiner?
Damit kommst Du schon mal zum Funktionstest ;-)
Schönen Abend,
IF
OP #2287522
Also.
Ich habe hier ein umschaltbares Netzteil 16.7V/160mA, das ich auch mit
12V/110mA betreiben kann. Also dürfte es schonmal nicht zu stark sein -
gut.
Ich habe das Ganze mal mit meinem Eval-Board verbunden.
Wenn ich 12V draufgebe, passiert... etwas, das für mich als
nicht-STK500-Besitzer ganz gut aussieht. Rot und Grün blinken etwas,
dann bleibt nur Grün an. Wenn ich den HV-Jumper setze, passiert nichts.
Gebe ich mehr Spannung, passiert dasselbe - aber die gelbe (HV-)LED
blinkt, wenn ich mit meiner Hand in die Nähe der Platine gehe. Mit
Jumper gibt's kein Blinken mehr. Die Temperatur des 7805 ist bei max 45°
- gerade merklich über handwarm.
Ich kann mich weder mit avrdude, noch mit AVRStudio auf den Programmer
connecten.
Vielleicht ist erwähnenswert, dass ich die Firmware aus den mMn
aktuellsten 4er-AVR-Studio habe; vorher in ein HEX gepackt.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Grüße,
LDer
OP #2287646
Ignatz-Finn schrieb:
> Meinst du mit "in hex gepackt" den EBN2HEX ?
Genau.
> Prüf mal den Signalweg der V24 Schnittstelle, da müssen glaube ich auf
> der Bestückungsseite Pins gelötet werden.
V24? Was meinst du?
So einige Pins musste ich auf der Bestückungsseite löten, und habe auch
zumindest 90% der Schaltung auf Widerstand durchgemessen. Überall < 1Ω.
Da ich das Board-Design auch etwas angepasst habe, häng' ich mal mein
eaglefile dran.
Grüße, LDer
OP #2288164
Ich hab jetzt nochmal etwas gemessen, und noch eine kalte Lötstelle
(AREF/AVCC am µC), sowie einen Leiterbahnriss(µC -> 74HC165) gefunden.
Beides konnte ich schnell beheben. Nun kann AVR Studio sogar zum
Programmer connecten, aber das war's auch leider schon...
Ich kann die ISP freq. einstellen, aber wenn ich versuche, die Signatur
zu lesen, blinkt die rote LED kurz auf, und es gibt den beliebten ISP
Mode Error. Beide µC sind auf Funktion getestet.
Wenn ich PP/HVSP einstelle, liest es als Signatur 3 mal 0x5F.
Verzeiht die blöde Frage - aber wie ist der Jumper hier eigentlich
codiert? Ist jumper gesetzt (LED aus) = HV, oder Jumper nicht gesetzt
(LED an) = HV? Ich vermute ja zweiteres.
Ich hoffe, den Fehler weiter eingrenzen zu können - vielleicht gibt's ja
noch Tipps, wo ich ihn suchen könnte... :)
Grüße und danke schonmal,
euer LDer
Gast #2288323
wenn Du den HV-Enable Jumper meinst, der muss für HV drin sein (Nomen
est omen). Die LED sollte übrigens nur ganz kurz während des HV
Programmiervorganges leuchten.
Du hast Dir den Anschluss zum HV programmieren schon angeschaut, oder?
http://www.der-hammer.info/hvprog/  (Belegung der Anschlüsse)
Nicht das Du den standart ISP Anschluss benutzt...
IF
OP #2288472
Ah. Dann muss in der Region ja ein Fehler sein - meine LED leuchtet,
wenn ich den Jumper nicht gesetzt habe. Da ich da aber keine
platinenseitigen Fehler messe, muss ja wohl irgendein Bauteil kaputt
sein.
Oder lese ich den Schaltplan vielleicht doch richtig?
Wenn Jumper gesetzt, müsste doch T2 durchschalten, und dadurch die 12V
über R18 abfallen. LED3(HV) müsste dann also ausgehen. Gleichzeitig
misst PD3 am µC eine fallende Flanke, weil die Spannung über R17 statt
des Pullups abfällt.
Hm? Das Gerät ist doch (auch) zum "normalen" ISP-Programmieren geeignet.
Wozu sonst hat es die ISP-Buchse? Oder ist die nur für AVRProg zum
Firmwareflashen?
Der-Hammer schrieb auf http://www.der-hammer.info/hvprog/:
> "Hauptziel war es, alle AVR's in allen verfügbaren Programmiermodi zu
> beschreiben."
Ahh, er schreibt's ja selbst. Und... da meine ISP-Buchse auf dem
Eval-Board überraschenderweise 100% mit der Belegung auf dem HVProg
übereinstimmt... bringt mich das alles hier nicht weiter.
Grüße,
LDer
Gast #2288488
> Firmwareflashen?
Du schreibst weiter oben das das HV Programmieren auch nicht
funktioniert hat. Zum HV programmieren geht die "normale" ISP Verbindung
nicht. Darauf war das mit der Belegung bezogen.
ISP (ohne HV) geht natürlich über die 10 polige Buchse, allerdings muss
dann der "self programming jumper" (falls Du den hast) richtig gesteckt
sein.
Aber das hast Du bestimmt auch schon gesehen.
IF
OP #2288536
> sein.
Auch wenn ich mir sehr sicher war, dass er richtig steckt: Ich hab es
jetzt noch einmal in jeder Kombination (SelfProgramming 1-2/2-3 und HV
an/aus) ausgetestet - ohne Veränderung.
Wenn ich beleidigend war, tut es mir Leid - ich schätze Deine Mühe. Ich
bin lediglich mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich vergesse hin und
wieder, dass man in geschriebenem Text keine Stimmführung unterbringen
kann ;)
Grüße,
LDer
OP #2288591
Ich glaube, des Pudels Kern gefunden zu haben:
Ich habe keine BC-Transistoren (BC547B, BC557), sondern 2N-Transistoren
(3904/3906) mit denselben Wertebereichen verbaut - laut Datenblättern
gibt's da aber wohl deutliche Unterschiede; bisher bin ich davon
ausgegangen, dass sich Transistoren "nur" in NPN, PNP, FET und gewisse
Sonderformen, weiterhin in unterschiedliche Spannungsfestigkeiten und
Verstärkungen aufteilen - aber dass sich zwei NPNs mit denselben
Spannungswerten eben quasi gleich verhalten. Gerade liegen hier aber
bloß BC548C's; da mir aber 12V reichen, kann ich wohl auch davon welche
nehmen - und muss dann halt irgendwo einen 557er ausgraben.
Hmmm, Mist.
Grüße,
LDericher
Gast #2297449
Na, dann herzlichen Glückwunsch.
Deinen Fragen nach bist du ja Anfänger, da hast du dir ja direkt zu
Beginn ein großes Projekt ausgesucht, aber du hast ja gut nachgeforscht
und deine Probleme gelöst.
Aber wie du siehst solltest du deine Elektronikkentnisse vertiefen,
nicht immer klappt die Fehlerbeseitigung so gut wenn die Grundlagen
(noch) nicht vorhanden sind.
Überigens hast du Glück gehabt hier vernünftige Antworten bekommen zu
haben, gerne werden Fragesteller die noch nicht allzuviel Ahnung haben
und dementsprechende Fragen haben, dumm angemacht :-(
Aber es gibt hier ja zum Glück ja doch einige "Perlen" die einen
Anfänger immer zu helfen Versuchen.
mfg
    "Otto von Ottersleben"
OP #2297652
Danke!
Ich kenne mich dann doch eher mit der Programmierung aus...
Da bin ich bereits dran, und der Anlass ist dieser Thread ;)
Da weiß ich mir als ehemaliger Forenadmin schon gut zu helfen und damit
umzugehen, keine Sorge...
Ich habe auch euch mit meinen Fragen betraut, weil ich das weiß. Und wir
hatten herrlicherweise Recht!
Grüße,
LDer
