LCD mit SPI ansteuern
OP #2264693
bin gerade dabei das LCD Display 903.02291 (full graphic, 102 x 80
pixels) von EM mit dem EM6126 controller über SPI anzusprechen, leider
werde ich im Datenblatt(im Anhang) nicht wirklich fündig.
Muss ich jetzt wirklich alle Bytes so rüber schicken, wie es im Beispiel
unten im Datenblatt gemacht wird?!
Wie würde das dann aussehen? Hat da jemand eine Idee oder kennt eine
Seite wo man sich sowas mal angucken kann?
Hoffe mir kann hier jemand dabei weiterhelfen.
Gruß mi
Gast #2264698
Ach was, die Datenblattschreiber machen sich doch bloß wichtig.
OP #2264889
In dem Datenblatt ist aber alles mit I2C angegeben, wie muss ich das
dann für ISP umsetzen?
Verstehe das mit den über 300 Steps eh noch nicht so richtig, muss ich
dann für ein paar Buchstaben 300 Befehle ausführen bzw. 300 bits über
ISP schicken?
Hoffe jemand kann für Aufklärung sorgen..
Gast #2264928
Datenblatt Kapitel 8.2
> ISP schicken?
Es ist ein Graphikdisplay, ein einzelner Buchtstabe besteht schon aus 40
Bit!
(bei 5*8 Matrix)
#2265270
I |  Modus
0 |  Seriell-Mode
1 |  I2C-Mode
Du hast zwei Möglichkeiten: I auf 0 um es im 3-Wire-Serial-Mode zu
betreiben (das entspräche SPI) oder eben auf logische 1 um es im
IIC-Mode zu betreiben. Entweder du legst I auf einen Port-Pin deiner
Wahl um das etwas variabel zu halten oder legst es z.B. für den I2C-Mode
auf Vcc. Für den SPI-Mode dann auf GND.
Was für einen µC wirst/möchtest du verwenden?
Das von dir verlinkte Datenblatt zeigt aber einen I-Pin
Also mal mit einem Voltmeter drangehen und nachsehen welchen Pegel der
hat. Wenn du Glück hast steht der ja schon richtig. Wenn nicht, musst du
eben verfolgen, womit der Pin verbunden ist.
Gast #2265871
Hi
>I am Display ist doch wenn du dir das Datenblatt mal ansiehst abzählbar...
Das, da oben, ist aber das Datenblatt vom Displaycontroller, nicht vom
Display. Das kann durchaus auf eine bestimmte Schnittstelle fest
eingestellt sein. Und falls herausgeführt kann der I-Pin am Display ganz
anders heißen.
MfG Spess
