Audioverstärker dimensionieren
Gast #2264714
Hallo Forum,
Ich soll eine Audioanlage für einen halboffenen Raum zusammenbauen.
(etwa 3x4 Meter)
Dieser schließt an einen Hof von etwa 8*10 Metern Ausmaß an.
Die Anlage sollte nun so leistungsstark sein, dass man auch noch den Hof
komplett beschallen kann.
Ich hatte eigentlich vor, mir dafür etwas zusammenzulöten, habe aber
Probleme, die benötigte Leistung einzuschätzen.
Ich habe mir vor n einer Weile schon einen Verstärker mit einem TDA
8566Q zusammengebastelt, aber dem geht im Freien recht schnell die Luft
aus.
Das kann natürlich an meinem zusammengepfuschten Design liegen, aber es
scheint, als wären 40 Watt zu wenig. Kann mir jemand sagen, wie viel
Leistung es für eine solche Anlage braucht bzw. kann dazu auch einen
geeigneten Chip nennen?
Ich weiß, das schreit nach einer billigen Endstufe, wie man sie fürs
Auto kaufen kann, ich würde es aber bevorzugen, etwas selber zu bauen,
denn bei fertig gekauftem Zeug lernt man nix dabei ;)
Mir steht Netzstrom zur Verfügung, es muss also nicht unbedingt gängige
Akkuspannungen benötigen.
Gast #2264740
Hm, wenn ich mich mit Kennlinienberechnung herumschlagen wollte,
dann würd ich versuchen, das Ganze aus Einzelteilen zusammenzupfriemeln.
Leider sollte ich irgendwann in diesem (Rest-) Sommer noch fertig
werden.
#2264780
Michael Roek schrieb:
> Hallo Daniel
>> Bei Party darf es auch schonmal über 400W gehen...
> Das ist prima fuer eine volbesetzte Disco mit 400qm.
Da sind wir locker beim 10-fachen an Leistung - ehrlich ich weiss wovon
ich rede (Nexo, GAE, usw...)! Mit 400W reicht es da vielleicht für das
Stereo Monitoring des DJ's...
> Fuer 8 x 10m, dazu noch teilumschlossen, wuerde ich meinen
> Beschallungskoffer mit 4 x 30W (echt!) nehmen und gut ist.
> Gruss
> Michael
> PS.: Der enthaelt uebrigens EIN IC  tda 7560!
Deswegen ja die Frage wie laut es werden soll... Weiterhin spielt der
Wirkungsgrad der Lautsprecher ja auch noch eine entscheidende Rolle...
Und bei der passenden Musik hilft bei deinen 120W auch nur noch ein
low-cut... (Was die Nachbarn, sofern vorhanden, freuen wird)
und by the way: Ich rede auch über ECHTE Leistung!
Was ich damit aber eigentlich sagen wollte: Ohne mehr Infos ist eine
Empfehlung schwierig...
Wenn Eigenbau gewünscht: Es gibt einige Pläne im Netz - aber ist
eigentlich unwirtschaftlich...
#2264856
Also ich lese hier etwas von 40 Watt und 60 Watt. Ehrlich? Das reicht
hinten und vorne nicht.
Wenn für einen so großen Raum eine Band antanzen soll (man unterschätze
die Abstrahlung aus einem offenen Hof nicht), dann sind hier mindestens
1,5kW erforderlich. Soll es ein DJ sein, auch nicht unter 1 kW. Wenn es
um Sprachbeschallung geht, dann mindestens noch 500W.
Es hat keinen Sinn, eine komplett unterdimensionierte Anlage auf
Rechtsanschlag krebsen zu lassen. Klar reichen 60W auch aus, von Klang
kann da allerdings nicht mehr die Rede sein.
Gast #2264916
Okay, ich wusste nicht, dass die Lautsprecher da so große Rolle spielen.
Wären diese vom Pollin so etwa in der Leistungsklasse?
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI3OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecherboxen/Mini_Stageboxen_ROCKWOOD_MPA_2020.html
Also mit 500 Watt wirds wohl mit Eigenbau nichts mehr,
aber ich brauch auch keine Diskoanforderungen.
Die Musik muss vielleicht für 20 Mann aufm Hof reichen.
Man muss den Bass auch nicht unbedingt in der Magengrube spüren. :)
Gast #2265605
Okay, vielen Dank erst einmal.
Ich glaube, ich hab jetzt so eine Ahnung, wie viel Leistung es denn
tatsächlich braucht, für so ein Projekt :)
Wenn doch noch Probleme auftauchen, werd ich mich wieder melden!
Bis dahin eine schöne Zeit euch allen!
Gast #2266150
Suche Dir erst mal richtige PA-Lautsprecher mit Wirkungsgraden von
SPL>=99 dB/W/m raus. Dann reichen für Partylautstärke schon 2 x 10 W RMS
für den Hof, daß die Scheiben und Lungen mitschwingen. Lautstärke kommt
bei einer PA nicht unwesentlich durch den Kennschalldruck der
Lautsprecher! Eine Verdopplung der Leistung erhöht den Kennschalldruck
um 3 dB. Oben genannter PA-Lautsprecher bringt dann bei 10 W RMS schon
ca. 109 dB Schalldruck. Dafür müßtest Du 250 W RMS in einen
Heimlautsprecher mit typ. SPL 83 dB/W/m schicken!
Ein zusätzlicher Lautsprecher in der Box erhöht um 6 dB. Eine Box mit 4
x 10'' mit SPL 99 dB/Wm- Chassis ist lauter, als eine Box mit einem 15''
Chassis mit 99 dB/Wm. Deshalb stapelt man PA. Zum Aufstocken des
Wirkungsgrades kannst Du dann noch verschiedene hocheffiziente
Boxenarten bauen (Clipsch-Horn, Martin-Bin, W-Bin, Rutsche). Aber das
ist dann schon Hobby an sich und mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
