Funktionsaufruf ARM
Gast #2265225
ich bin mit meinem Programm soweit zufrieden. Es ist halt sehr
unprofessionell. Aber was will man von einem Anfänger erwarten.
Ich frage mich nur, warum ich die delayLoop nicht nur einmal abarbeiten
kann, sondern ich immer darin hängen bleibe. Ich habe die fkt doch nur
einmal aufgerufen und nach ablauf der ca. 10sek sollte der
Programmablauf doch ungehindert weitergehen. Aber es geht eben nicht
weiter. Kann mir einer ein einfaches Bsp. für eine andere möglichkeit
eines 30sek timers geben? Ich habe mich durch zig Beispiele gewühlt,
aber nichts hinbekommen.
Gast #2265564
Wenn deine Core Taktfrequenz konstant ist und nicht viel Zeit in
Intterupts verbraten wird, ist diese Art der Delay-Loop schon zu
gebrauchen.
Aaber: Man muß die kalibieren! Eine oberflächliche Rechnung ergibt bei
Deinem Startwert für delayCount über 1 Minute Ausführungszeit - und die
ist eventuell auch noch abhängig von der gewählten Compiler-Optimierung.
Die Timer-Methode ist meistens genauer - da dann die Zeit in Interrupts
berücksichtigt wird - und auch relativ einfach zu realisieren. Man muss
dann allerdings aufpassen dass die delayLoop() Funktion nur im
Hauptprogramm und nicht in Interrupts verwendet wird.
Übrigens gibt es auch noch die Methode, mit einen Timer eine
(Uhr-)"Zeit" Variable hochzählen zu lassen, sich die aktuelle Zeit als
Startzeit zu merken und dann solange zu warten bis aktuellee Zeit minus
der Startzeit die gewünschte Wartezeit ergibt.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2265874
Es ist nicht ungefährlich, die Pins eines Ports über das ODR zu setzen.
Das ergibt, wenn Interrupts im Spiel sind, grausame Effekte => Portpin
falsch gesetzt. Besser ist es über die BSRR zu setzen wie zb:
#define ASW1_ON  GPIOE->BSRR = 0x00000001
#define ASW1_OFF  GPIOE->BSRR = 0x00010000
Grüsse
#2265883
Und ausserdem davon, ob der Code in RAM und ROM liegt, abhängig von der
taktfrequenzabhängigen Anzahl Waitstates im ROM und davon, an welcher
Stelle im Fetchbuffer das Label der Schleife liegt, ... Ist daher nicht
einmal gewährleistet, das der exakt gleiche Code an zwei Stellen im
Programm die gleiche Wartezeit implementiert oder dass der einmal
kalibirierte Code bei Neucompilation zum gleichen Ergebnis führt.
