Kondensatoren mit oder ohne Reihenschaltung
Gast #2265508
Hi, was ist besser, wenn ich zwei Kondensatoren habe - schalte ich sie
in Reihe zum Verbraucher oder parallel dazu? Ich möchte, dass eine Led,
die an Wechselspannung dranhängt und mit einem Gleichrichter
gegleichrichtert wurde das Flackern mit dem Kondensator etwas wegmachen.
Schaltet man zum Wegmachen der Nachgleichrichterhöckerschwankungen den
Kondensator in Reihe zum Verbraucher oder parallel dazu? Aus dem Bauch
heraus würde ich ja sagen - parallel, aber ich weis nicht, ob ich ein
gutes Bauchgefühl habe
Gast #2265515
Fred schrieb:
> was ist der unterschied zu einer Reihenschaltung und zu einer
> Parallelschaltung? Wie sieht jeweils die Gesamtkapazität aus?
Du, davon hab ich gar keine Ahnung. Ich will nur wissen, ob ich den
Kondensator zur Restschwingungswegmachung parallel zur Leuchtdiode oder
in Reihe zur Leuchtdiode nach dem Gleichrichter dranmachen muss, mehr
nicht.
Persönliche Seite #2265522
Das Flackern wird mit einer großen Kapazität (Kondensator) besser
bekämpft, allerdins müssen die Kondensatoren auch die Spannung
aushalten, sonst explodieren sie. Kein Scherz!
Welche Höhe hat die Wechselspannung? Welche maximale Spannung haben die
Kondensatoren?
Falls die Wechselspannung Faktor ~1,7 mal kleiner als die max. Spannung
der Kondensatoren ist, dann mach beide parallel.
Gast #2265530
> Kondensatoren?
Eine Frage dazu: was hat der Gleichrichtwert zu sagen?
Du hast ja die 1,7 vom Effiktivwert was ja sqrt(2) als Faktor ist.
Bin da bisschen verwirrt und hoffe auf Erklärung.
Dann noch eins: Die maximale angegebene Spannung bei einem solchen
Kondensattor, unterliegt die Schwankungen? Kann ich an 16VDC auch einen
16V Elko hängen oder platzt der sehr schnell?
Gast #2265534
>Master of Electric in Ausbildung (Gast)
>Was passiert eigentlich, wenn ich einen Kondensator mit einem
>Druckausgleichsbehälter in einem Heizungsnetz vergleiche?
Was passiert eigentlich, wenn ich einen Druckausgleichsbehälter
in einem Heizungsnetz in Reihe montiere?
Gast #2265706
@All: habt ihr euch mal die Frage durch gelesen? Es geht nicht um
reihen/parallel Schaltung von 2 Kondensatoren son der um die
reihen/parallel Schaltung von Kondensator und Verbraucher.
Lösung: Parallel. Kondensator un Reihe währe eher kontraproduktiv - wenn
du Glück hast leuchtet/flimmert die LED noch sehr dunkel.
