3,3V 5V so ein Quatsch
OP #2265683
Hi
Ist euch schonmal aufgefallen, daß immer mehr Fragen zur
Inkompatibilität von 5V und 3,3V kommen.
Da werkelt man jetzt mit Spannungsteilern rum oder muß sich sonst was
für Maßnahmen ausdenken auch bei der Versorgung, damit das zusammen
läuft.
War das wirklich nötig, da jetzt diese zwei "Welten" zu schaffen?
Gab es da keine andere Möglichkeit?
Thomas
Gast #2265689
Das wird wohl was historisches haben, glaub ich...
Die 5V sind noch aus den guten alten TTL-Zeiten ;)
Während die 3,3V von moderneren Systemen genutzt wird. Ich denke das
hängt mit der Taktrate zusammen, da ja nur eine begrenzte Anstiegszeit
zu realisieren ist. D.h. kann man ab einem gewissen Takt keine
vernünftigen Flanken mehr mit so hoher Spannung (5V) erzeugen, ohne
größeren Aufwand zu betreiben. Da ist es einfacher die Spannung zu
reduzieren.
Gast #2265694
nein. Mit immer kleineren und feineren Fertigungstechnologien im
2-stelligen nm Bereich ist mit 5V eben irgendwann schluss.
Grundsätzlich gilt: Je komplexer desto feiner die internen Structuren.
Warum laufen moderne Prozessoren/ FPGAs wohl mit Corespannungen unter
einem Volt?
Gast #2265708
> einem Volt?
Ich denk mal wegen der Verlustleisung und dem thermalem Management des
Chips sowie unter anderem aus Gründen der Energieersparnis.
Das sind IMHO die hauptsächlichen Gründe warum die Corespannung von den
Prozessorherstellern immer weiter nach unten gesetzt wurde.
#2265727
Martin Schwaikert schrieb:
> Wobei ich mich langsam frage, wie das noch funktioniert. Moderne
> Grafikkarten brauchen bis zu 450W. Das sind fast 500 Ampere...
Wusste gar nicht, dass Grafikkarten mit 0,9 Volt laufen, wo sie doch
meistens ein paar 12V und 5V Rails als Versorgung haben.
Selbst wenn sie nur auf 12V Rails laufen würden, wäre man irgendwo bei
37A und nicht 500. Vor allem, da es AFAIK kein Netzteil gibt, welches
auf einer Rail 500A ausgeben kann.
Und hinzu kommt, dass die GPU nicht das einzige ist, was auf der
Grafikkarte so drauf ist.
Gast #2265772
Selbst 3,3V sind an manchen Stellen schon wieder out und der Trend geht
zu noch niedrigeren Spannungen. Die modernen FPGA Familien sind oft nur
noch eingeschränkt 3,3V kompatibel an den IOs. Das geht dann nur noch
mit verringerten Treiberstärken und Vorsicht bei Überschwingern auf den
Leitungen...
Auf der anderen Seite gibt es immer noch genug aktuelle Analog-ICs, die
an digitalen Steuereingängen ein 5V Signal verlangen. Dann klappt auch
ein Design mit reinen 3,3V IOs nicht.
Gast #2265774
Diese Fragen kommen doch schon seit Jahren. Aber inzwischen gibt es doch
mehr ICs mit 3,3V (und darunter) als 5V.
So weit ich weiß, waren z.B. die letzten 5V-FPGAs von Xilinx die XC5200,
und die kamen 1995/96 (!) raus. Spätere hatten dann 5V-tolerante IOs.
Es ist also nicht so, dass die ICs mit Vcc kleiner 5V über Nacht über
uns hereingebrochen sind.
Gast #2265776
Das ist ein Grund, aber nicht der wirkliche.
So ist es, die Chipbereiche mit diesen Strukturen vertragen nicht mehr
Spannung.
MfG Klaus
Gast #2265780
Die Spannung wurde aus mehreren Gründen reduziert:
-Kapazitive Umladeverluste, je höher die Frequenz und Spannung, desto
größere Verluste
-Isolationsspannung der Chipteile. Bei kleineren Strukturen wird
zwangsläufig auch die Isolationsspannung geringer.
-Je kleiner die Spannung, desto weniger EMV Probleme hat man als
"Sender".
Allerdings wird man anfälliger für den "Störungs-Empfang", weswegen man
dann zu differentieller Übertragung greift. Beispiel: PCI vs PCIe.
3,3V ist langsam auch schon "obsolet". Manche uC und DSP haben schon nur
noch 1,8 V habe ich gehört.
Gast #2265782
Ich kenne wenige, die 5V verlangen. TTL kompatibel heißt, mehr als 2,4V
für High, und das kann ein 3,3V CMOS (nicht TTL) Chip immer.
MfG Klaus
Gast #2265784
Jup, zB alle modernen PIC laufen intern nur mehr mit 1.8V, aber für die
Dinosaurier unter den Bastlern gibts die Peripherie dennoch weiterhin
mit 3.3V :)
Allgemein finde ich die niedrigeren Spannungen angenehmer, ab 2.5V
brauchts z.B. aus einer LiPo-Einzelzelle nur mehr nen einfach Buck statt
dem blöden Buck-Boost für die 3.3V.
#2265847
Der aktuelle Radeon 6990 Doppelkern-Prozessor läuft standardmäßig mit
1,12V, lässt sich allerdings auf 1,05V herunterfahren.
Solche Karten haben mindestens drei Versorgungen: PCIE/12V/12V. Die
einzelnen 12V Stränge dürfen nicht am gleichen Netzteilausgang liegen
und bestehen darüber hinaus aus 4xMasse + 4x12V mit je 150W maximaler
Anschlussleistung. In Summe sind es also 150 W * 2 + 75W = 375W, die die
Karte maximal aufnehmen darf. Die Übertaktung auf 450W wird das Netzteil
auf Dauer also nicht verkraften, wenn es nicht speziell dafür gebaut
ist.
Das stimmt schon. Aber 450 Watt ist das TDP der Karte, nicht des
Prozessors.
Gast #2267041
>und wo liegt jetzt das Problem?
>Es gibt doch Spannungsgregler die sogar 3.3V und 5V ausspucken.
Moderne Controller haben den Spannungsregler gleich on chip. Somit sind
bei verschiedenen bis zu 5V VCC möglich (auch wenn die CPU mit viel
weniger läuft).
Nicht für IO.
>Allgemein finde ich die niedrigeren Spannungen angenehmer...
aber nicht im Hinblick auf Störsicherheit
Gast #2267079
naja "NICHT für IO" würde ich so nicht stehen lassen!
Im low power bereich geht man schon die letzten Jahre von 3.3V weg, auf
2.8/2.75V, 2.5V. Im ultra low power bereich hab ich z.b. schaltungen wo
IO level von 1.8V zu hause sind, was aber mit unter schwierigkeiten
bereitet weil man nicht alles mit 1.8V bekommt dann hat man mixed
domains mit 3.0V und 1.8V etc. bzw. ganz heavy weil nicht kompatible ein
board mit 1.8, 2.5V, 2.8V und 3.3V; 2.8V Versorgung CPU, 2.5V Domain zu
einem OEM Modul, 1.8V zu einem RF Chip und 3.3V zu einem GSM Modul.
"inrush current" lässt grüßen ...
Gast #2267088
Die zwei Hauptgründe für immer niedrigere Kernspannungen wurden ja schon
genannt: zum Einen steigt die dynamische Verlustleistung quadratisch zur
Spannung an (die Leckströme steigen nur linear an, diese werden aber
auch immer wichtiger bei kleinen Strukturen), zum Anderen werden die
Feldstärken an den Gates der Transistoren so hoch, dass sie durchbrechen
können. Das Gateoxid ist schließlich bei modernen Strukturen nur noch
ein paar Atomlagen dick.
Ganz konkret wurde der Schritt von 5V zu 3.3V damals beim Pentium 1
gegangen. Die ersten Pentium hatten noch 5V. Da man aber Probleme mit
der Verlustleistung bekam, ging man bei späteren Modellen auf 3.3V.
