Hallo zusammen, bei Atmel gibt es neue XMEGA Controller mit USB. Hat die schon jemand angeschaut? Gibt es sonst Änderungen / Verbesserungen außer den USB Controller? Gruß Falko
Vorerst kurze Errate-Liste und integrierte CRC-Berechnung. Kaufen?!
Welche XMEGAs meinst Du denn / sind denn nun neu? Und: USB ist immer USB-Device, oder habe ich da was übersehen?
Sind das USB-Hosts (Master)?
Heinz schrieb: > Sind das USB-Hosts (Master)? Nein.
Markus schrieb: > Welche XMEGAs meinst Du denn Mit der Endung A3U.
Die Erratas sind ja wirklich kurz geworden, dann müßte der ADC ja jetzt super funktionieren :-)) Mhhh hatte schon gedacht Atmel macht bei den Xmega nicht mehr weiter....deshalb war ich schon fast soweit auf Cortex M3 umzusteigen.... LG Falko
Tjaaa, bei den frühen XMega128A1 war die Liste auch erst kurz... Mal gucken, wann man die kaufen kann. Bis jetzt sieht´s da ja mau aus.
Hat mich schon gewundert, warum das solange dauert mit den Xmega inkl. USB. Gibts leider noch nicht bei Mouser, sonst hätte ich die gleich mitbestellt. Ansonsten finde ich die xmegas schon recht interessant. Baue mir gerade damit ein Ambilight, 16 PWM-Kanäle sind schon recht angenehm, die Kommunikation via natives USB wäre schon interessant. Nun gehe ich erstmal den Weg über MCP2200 (kostet ja auch nur 1,90€) und ist letztenendes einfacher anzusteuern. Ist der ADC wirklich so unbrauchbar bisher? Auch komisch, dass die Datenblätter der xmegas immer noch Preliminary sind (seit 2009 nicht mehr geändert) und dennoch neue Xmegas rausgebracht werden.
Timmo H. schrieb: > ie > Kommunikation via natives USB wäre schon interessant. In der Tat. Macht den Weg frei für HID. Timmo H. schrieb: > Ist der ADC wirklich so unbrauchbar bisher? Ja. Mehr als 10Bit sind nicht drin, und nur mit Mittelwertbildung. Und es gibt grausige Tücken, wenn die Referenz bestimmte Spannungsbereiche über oder unterschreitet. Andere Fehler sind aber noch gemeiner. Siehe Errata-Liste. Timmo H. schrieb: > Auch komisch, dass die Datenblätter der xmegas immer noch Preliminary > sind (seit 2009 nicht mehr geändert) und dennoch neue Xmegas > rausgebracht werden. Das muß man nicht verstehen, aber die Serie scheint nicht tot zu sein. Umso besser.
Ein Manko an den XMegas sind die nicht 5-Volt toleranten Pins... Und bei Atmel immer an deren Leitspruch denken: Announce early, release later...
