Binärwert von IO/Modul berechnen?
Gast #2265984
ich habe ein Eingangsmodul mit 16 digitalen Eingängen.
Die Adresse von den Eingängen sind Binär:
DI1   DI2  DI3   DI4 ....... DI16
 1     2    4     8         32768
Sind nun zB. DI2  DI4 und DI16 aktiv (High)
bekomme ich den Wert 32778 vom Modul.
Wie berechne ich nun mit deser Zahl welche Ausgänge auf High sind?
mfg
#2265991
am einfachsten mit dem Windows Taschenrechner, den du auf den Modus
"wissenschaftlich" einstellst.
Die Eingabe deiner Werte bmachst du im Darstellungsmodus "binär", und
die Ausgabe im Modus "dezimal"
Ach ja, dei Darstellung deiner binär-Eingänge dürfte genau "anders rum"
sein:
DI16 dürfte ganz links liegen, und DI1 ganz rechts....
Gast #2266024
Danke für die Antwort, ja stimmt die Eingänge sind genau anders rum.
Mit dem Windows Taschenrechner hab ich das schon gmeacht, mein Problem
ist eigendlich was benutze ich dafür für eine Formel damit ich das in
eine Software einbauen kann die dann weiß welche Eingänge high und
welche low sind.
#2266219
Im folgenden Link wird eine kleine Einführung in die Thematik gegeben.
Der Link dreht sich eigentlich um etwas anderes, aber die Einführung
beantwortet genau deine Frage. Wenn dort von 8 Bit die Rede ist, lass
dich nicht verdriessen ... es geht um die Systematik. Und die ist bei 16
Bit genau die gleiche wie bei 8 Bit.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Arithmetik8#8-Bit_Arithmetik_ohne_Ber.C3.BCcksichtigung_eines_Vorzeichens
> welche low sind.
Das brauchst du nicht. Denn wenn du den Link begriffen hast, hast du
gelernt, dass binär und dezimal einfach nur 2 verschiedene Schreibweisen
desselben Sachverhaltes sind: einer Zahl. D.h dein Problem reduziert
sich damit zu: Wie setzte ich ein Bit, Wie lösche ich ein Bit und Wie
stelle ich fest, ob ein Bit gesetzt ist. Ob dieser Bithaufen dann binär
in Form von 0 und 1 angezeigt wird oder dezimal als dir vertraute Zahl,
das ist eine reine Frage dessen, wie man sich diesen Bithaufen anzeigen
lässt.
Bitmanipulation
Gast #2269216
hab mir das ganze jetzt duchgelesen und verstehe wie es funktoniert.
die Frage ist jetzt noch wie bau ich das ganze in Visual Basic ein, wie
schreibt man am besten so eine Formel?
mfg
