SuperCap und Temperaturänderung
Gast #2266149
in einer Schaltung verwende ich sogenannte Supercaps, also exakter wäre
die Bezeichnung Doppelschichtkondensatoren.
Wie verhält sich nun der Kondensator bei Temperaturänderung. Und zwar
davon ausgehend, dass der Cap geladen ist und ohne Ladungsentnahme die
Temperatur des Caps geändert wird.
In meiner Anwendung soll der Cap als Energiespeicher Dienen um eine
Schaltung mehrere Stunden eine Low-Power Anwendung zu betreiben. In
dieser Zeit unterliegt die Schaltung Temperaturschwankungen um mehr als
100°C (+70°C bis -40°C)
Vielen Dank
Gast #2266282
Danke für den Link.
Enthält aber leider nicht die gesuchten Infos. Die elektrischen
Parameter werden nur statisch bei einer Temperatur betrachtet. Nicht
aber wie sich der Cap bei Temperaturänderung verhält.
usa schrieb:
> Im Prinzip sind -40 Grad gar nicht zulässig
Vom Hersteller habe ich Aussagen, dass die Temperaturen in dem Bereich
bis -50°C den Caps nicht schaden. Es werden aber nicht mehr die
entsprechenden Parameter garantiert. Konkret betrifft das die maximal
entnehmbare Ladungsmenge und den Innenwiderstand.
