PIC 18F2620 und PIC 16F690 verbinden
OP #2266956
Hallo
Ich möchte den Eingang INT0 eines 18F2620 mit dem Ausgang eines 16F690
verbinden. Der 16F690 sendet Impulse von 70us und 250us Länge.
Ich habe die Pins direkt verbunden.
Funktioniert irgendwie nicht.
Am INT0 Eingang messe ich Impulslängen, die viel kürzer sind.
Müssen da noch Widerstände und Kondensatoren rein?
Wenn ja warum?
Wie schaltet man sowas zusammen?
Danke und Gruß
Thomas
OP #2267101
Hi
Ich kann den erwarteten Code garnicht wiederfinden und die Impulse sind
ca. 5 mal kürzer als sie sein müßten.
Pausen gibt es auch nicht.
Kann das ein Jitter oder sowas auf der Leitung sein?
Die Leitung ost ca. 40cm lang.
Ist schlecht rauszufinden ohne passende Meßgeräte.
Thomas
#2267151
Ganz schlecht. Pullup / Pulldownwiderstand verwenden.
> Wenn ja warum?
Weil du sonst nicht unbedingt einen definiterten Pegel hast.
Kondensatoren haben da allerdings nichts zu suchen. Beide PICs sind
hoffentlich mit je einem 100nF Kondensator zwischen VCC und GND
versehen.
Bitte den Sourcecode herzeigen. Ist schon so Raterei genug, da
unzureichend Infos.
Himmelsrichtungen sind bei Störungen dieser Art eher unerheblich.
John Bauer schrieb:
> Kann es sein, dass für den 16F690 eine Taktfrequenz von 4MHz vorgesehen
> ist und Du betreibst ihn mit 20MHz?
Wie gesagt poste Sourcecode von beiden PICs. Kannst du überprüfen, ob
der PIC16F.. überhaupts das abschickt, was du dir erhoffst? Oszi oder
so?
Master Snowman schrieb:
> unterschiedlicher tackt?
Das wort 'Tackt' gibt es nicht.
OP #2267154
Der 16F690 ist in einer getesteten Platine verbaut.
Die Software habe ich als HEX File eingespielt.
Er sendet die Impulse und arbeitet mit 8MHz intern.
Den 18F2620 habe ich programmiert.
Er enthält einfach nur einen HIGH PRIOR Interrupt, in dem ein Timer0 im
8-bit Mode zurückgesetzt wird und bis zum nächsten INT0 Interrupt
hochzählt.
Er ist auf 8 MHz intern engestellt.
Für eine erwartete Periode von 70us (entspricht einer "1" müßte mein
Timer bis ca. 140 zählen. Für eine erwartete Periode von 500us
(entspricht einer "0") müßte mein Timer überlaufen. Tut er aber nie!
Dazwischen müßte es Pausen geben von 200ms. Die gibt es aber nicht.
Das 16F690 HexFile auf Proteus simuliert sieht ok aus.
Eine "F7" z.B. hat kurz,kurz,kurz,kurz, lang, kurz,kurz,kurz als
Impulse.
Das erwarte ich dann an meinem 18F2620 am Eingang wieder.
Der Timer0 zählt aber von 29 bis 68 immer was anderes.
Manchmal auch bis 200. Und überlaufen tut er nie.
Das verstehe ich nicht.
In einer anderen Schaltung habe ich gesehen, daß der Eingang INT0
mit einem C 47p nach Masse und parallel dazu ein 22k nach Masse und
Richtung Eingang nochmal 22k angebracht sind. Aber wozu, kann es damit
zu tun haben?
Thomas
Gast #2267303
Mit Software erzeugt oder über Timer?
Das ist Ok so lange beide die gleiche Spannungsversorgung haben
Meist falsche Taktfrequenz.
Mach dir mal nen Takt vo 1 s un vergleich den mit ner Stopuhr.
Dann die Config Anweisung kontrollieren
> Wenn ja warum?
Unnötig. Über die Tri-State Ausgangstreiber wird dein System niederohmig
verbunden. Du solltest nur den Port immer als Ausgang belassen.
So wie du es gemacht hast.
N dann löst er wohl nicht aus und du liest zufällig due Werte. Ursachen:
Takt, Teiler Interrupt etc. Evtl. das Datenblatt nochmal lesen.
Gast #2267320
Ich kenne deine PIC-Typen nicht konkret, und meine aber, daß sie
Push-Pull-Outputs haben.
Aus dem Grunde, daß beide Pins, die man verbindet, nicht zufällig mal
gleichzeitig auf Output stehen, und entgegen gesetzte Pegel haben
(Kurzschluß), schaltet man da gerne mal einen Serienwiderstand von z.B.
1kOhm in die Leitung. Sowas habe ich auf einem alten
8051-Experimentierboard, um die Ports gegen Kurzschluß zu schützen.
Pullups sehe ich da nicht unbedingt als nötig an.
Was du ohne Meßinstrumente machen kannst:
Den µC extrem verlangsamen, wenn er auch niedrige Taktfrequenzen
verträgt. Vielleicht kannst du mit dem 16F690 mal testweise einen
Eingangstakt für den 18F2620 erzeugen, z.B. 800Hz. Und dort den
8MHz-Quarz abschalten. Dann werden die Timings schon um den Faktor 10000
langsamer, und du könntest die 70µS bzw. 250µs als 700ms und 2500ms an
einer LED sichtbar machen.
An einen Pin, der ein gleichmäßiges periodisches Rechtecksignal ausgibt,
kann man auch mal ein RC-Glied als Tiefpaß schalten, um die Spannung zu
messen. Die Spannung ist dort proportional zum Tastverhältnis.
OP #2267344
Hi
Tja, dann muß ich wohl von Grund auf neu anfangen und erstmal nur
Impulse einlesen.
Ich verstehe es nicht, da kann man doch nicht so viel falsch machen.
Ich habe es gerade mit Pulldowns und Serienwiderständen probiert.
Kein Unterschied.
Ich werde jetzt also einen Funktionsgenerator, den habe ich noch,
anschließen und damit erstmal die Grundfunktionen beim EmpfangsPIC
testen.
Man das wirft mich Tage zurück...
Danke für Tips
Thomas
Gast #2267387
was ist viel kürzer und was für einen Timer/Prescaler nimmst du ?
Nimmst du den internen OSC und lädst du den Calibrationswert (+-2%) oder
verwendest du ihn so (+-12%).  Welche Taktfrequenz hast du.
Angenommen du verwendest den internen osc mit 4Mhz und TM0 mit prescaler
8.
Dann hast du eine Genauigkeit von 6+8=12uS sowie der Wert ist um 2uS zu
klein + kann da noch eine Differenz von Laufzeit zwischen auslesen und
setzen
sein, was noch ein paar uS sind, welche gleich wie die 2uS korrigierbar
sind. Dann wären das anstelle von 70us 56uS die du messen könntest + 10%
osc error wenn du ihn nicht kalibriert hast, mit kalibration sind es
dann
nur ein paar uS. Also anstelle von 70uS könnten es schon 50uS sein zu
recht.
Ohne genauere Infos ist es schwer dir da weiterzuhelfen.
OP #2267421
Interner Osc 8MHz
Timer0 1:1 ohne Prescaler
also zählt Timer0 1us bei einem Takt.
Erwarte also 128us wenn Timer0 auf 255 gezählt hat.
Impulse von 70us Periode sollten also einen Wert von 140 an Timer0
ergeben.
Er zählt aber zwischen 2 Flanken nur bis 29 oder manchmal auch mehr.
Einen Überlauf git es garnicht, d.h. die 500us Impulse werden überhaupt
nicht erkannt.
Aber hier sollte es ja garnicht so weit gehen.
Meine allgemeine Frage war, ob man hardwaretechisch oder
softwaretechnisch irgendwas beachten muß, wenn man von dem einen PIC ein
Signal sendet, das an dem anderen PIC an INT0 einen Interrupt auslösen
soll.
Und wodurch es da zu solchen Problemen, wie bei mir kommen könnte...
Thomas
Gast #2267539
Von der HW-Seite der Pic könnte ein OC Signal senden, also solltest du
die internen Pull-up verwenden, nur um sicher zu sein.
Ansonsten einfach die Pins direkt verbinden bzw da es sich beim Pin um
C1OUT (Komparator) handelt, welches nach dem Reset aktiv ist, ist ein
Widerstand obligatorisch, ansonsten kannst du den Pin des anderen Pics
zerstören. Für so eine Messung würde man eher, sofern nicht
anders gebraucht, den TMR1 nehmen, da abgesehen daß es ein 16bit Timer
ist,
dieser einen externen Enable Pin (T1G) hat und somit die Sache
vereinfacht.
Stolperfallen gibt es eine Menge. Ist die LVP ausgeschaltet. Ansonsten
kann
dieses Feature (bug) den Timer natürlich anhalten. Sind Komparatoren und
ADC richtig initialisiert. Lädst du nach dem umprogrammieren des Option
Register das Port wieder ein ?. Löscht du den Interrupt richtig.
27 uS würden abgesehen vom LVP auf ein nicht richtiges Löschen des
Interruptbits oder des Option Registers sowie Porthandling hindeuten.
OP #2267595
Hallo Chris
Der Tip mit TIMER1 war Gold wert!!!
Mit Timer1 funktioniert es genau wie es sein soll.
Jetzt erklär mir aber mal einer, wieso das mit Timer0 nicht
funktioniert.
Was ist denn da der Untersched?
Dann kann man den ja garnicht verwenden!?!
Ich habe den Timer 1 genau so eingestellt wie den Timer 0.
T1G habe ich nicht verwendet.
LVP ist OFF
Ein OptionReg gibts bei dem PIC nicht.
Komparatoren und ADC hab ich hoffentlich alle abgeschaltet.
IR bits werden gelöscht.
Thomas (wesentlich erleichtert...)
OP #2267718
Soooooooooo
Dieser Artikel hat mein Timer0 Problem gelöst.
Bzw. wie man es umgehen kann.
http://www.embeddedrelated.com/groups/piclist/show/9005.php
Solche Sachen hasse ich ja.
Der Fehler liegt bei Microchip.
Irgendwie kommt es auf die Reihenfolge der Aktivierung der Interrupts
und die Initialisierung der Register an.
Ansonsten wird TIMER0IF und TMR0H nie richtig hochgezählt bzw der ganze
Timer0 spinnt rum...
Bei Timer1 gibt es diese Probleme nicht.
Thomas
Gast #2267720
Klar gibt es ein Option Register. Da du davon nichts weisst erklärt
vielleicht auch das Problem. Nach einem Reset ist das Option-Reg so
geladen, daß der Timer0 vom INT0 Eingang getakted wird. Prinzipiell
müsste das dein Problem gewesen sein und das würde auch das Verschwinden
der langen Impulse erklären. Du sprachst vom Interrupt.
Im Interrupt müsste man die Flanke für den Interrupt im Option-Reg
ändern, Port neu einlesen sowie die Interrupt Flags erst jetzt klären,
aber erst nachdem man verifiziert hat, daß der Interrupt kein Fehlimpuls
war. So kann man Impulse mit über 100khz noch messen.
Das nächste Mal aber bitte den Sourcecode für die Initialisierung und
Interrupt posten bei so einem Problem.
