Analogtechnik Aufgabe mit Transistoren
Gast #2267184
Hallo, als Vorbereitung auf eine Klausur wollte ich diese Aufgabe hier
rechnen, jedoch habe ich nur Ergebnisse als Lösung und habe keine Ahnung
wie ich auf diese Ergebnisse komme, wäre schön wenn mir jemand helfen
könnte :)
http://i082.radikal.ru/1107/f7/a199c213086b.jpg
Ergebnisse:
a) ICT1=2,4mA
ICT2=60µA
ICT3=10,4mA
b) Û7=75mV
c) Û12 ungefähr 75mV
Gast #2267403
Also ich habe erstmal die Spannung berechnet der an R10 abfällt sprich
U11=Ua-UD1=12V-6,1V=5,9V (ist jedoch nicht wichtig denke ich)
Um ICT2 zu berechnen, habe ich versucht die Spannung UD1 durch die
Widerstände rBE2+rBE3+R11 zu teilen um dann den T1 Basisstrom zu
bekommen und dann ihn mit dem Verstärkungsfaktor B2 zu multiplizieren
jedoch komme ich da nicht auf das richtige Ergebnis...
Wäre dankbar wenn mir jemand meinen Denkfehler mitteilen könnte...
Gast #2267423
Helmut Lenzen schrieb:
> Nur mal so eben:
> U11 = U10 - 1.4V (2 x UBE)
> ICT2  = IET2 = (U11 / R11) / B3
Hallo Herr Lenzen,
danke für ihre Antwort :)
Habe mit meiner vorherigen Annahme von U10 und ihrem Lösungsansatz
versucht auf die Lösung zu kommen aber ich habe da wohl noch einen
Fehler...
U10 = 12V - 6,1V = 5,9V
U11= 5,9V - 1,4V = 4,5V
ICT2 = IET2 = (4,5V / 470Ohm) / 175 = 54,7 µA ungleich 60µA also wird
wohl mein U10 falsch sein???
Gast #2267574
Wie kommst du denn da drauf?. Das ist die Spannung nach +12V. Über der
Z-Diode liegen 6,1V und an Knoten etwas weniger, wie eben schon gesagt.
Aus diesem Grund sind die Rbe angegeben worden. Wobei die real wegen der
Ströme in den Transistoren nicht stimmen können.
