verschiedene übergabewerte in for schleife benutzen
Gast #2268719
Hallo,ich übergebe einer Funktion 8 Werte.
In der Funktion ist nur eine for Schleife,die in ein array schreibt.
Wie kann ich es bewerkstelligen das in jedem durchlauf der for schleife
der nächste ubergebene wert benutzt wird?
void test (uint8_t a,uint8_t b, usw.bis uint8_t h)
  for(uint8_z = 0;z<7;z++)
    anzeige [0] [a] = 128;
Die Schleife soll also im ersten durchlauf den Wert von a,im zweiten den
Wert von b benutzen.
Ich hoffe,ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte.
gruss
andy
Gast #2268742
Hallo,danke für die antwort.da sich die 8 werte ständig ändern,müsste
ich sie ja jedesmal erst in test schreiben und die funktion schreibt sie
dann in anzeige.Dann kann ich sie ja sofort in anzeige schreiben.Da ich
das sehr oft ausführen muss,dachte ich mir ich übergebe die 8 werte an
die funktion und sie schreibt die werte in das array.
gruss
andy
Gast #2269253
> dann in anzeige.
Bei deiner Lösung schreibst du sie halt in die 8 Parameter der Funktion.
Einige davon werden allerdings wahrscheinlich in Registern übergeben,
was es ein paar Taktzyklen schneller machen dürfte.
> Dann kann ich sie ja sofort in anzeige schreiben.Da ich das sehr oft
> ausführen muss,dachte ich mir ich übergebe die 8 werte an die funktion
Nun, wie du dir das vorstellst, geht es nicht. Die einzige Alternative
wäre dann die von Klaus erwähnte variable Argumentliste, aber die wird
meines Wissens normalerweise komplett über den Stack übergeben, geht
also auch über den Speicher. Damit gewinnst du also nichts.
