Kleinsignalersatzschaltbild
Gast #2269372
Hallo allerseits,
mal eine ziemlich dumme Frage, aber wofür genau hilft mir das
Kleinsignalersatzschaltbild von z.B. einer Transistorschaltung und
nachwelchen Regeln muss man so ein KSE erzeugen?
Was ich selber schon rausgefunden habe:
VCC wird auf GND gesetzt.
Was muss noch beachtet werden?
Wäre es ein Unterschied, wenn VCC einee Wechselspannung wäre?
mfg
#2269417
Das KSE ist dazu da um Schemenhaft darzustellen was eigentlich in einem
Transistor abgeht, wenn man ein kleines Signal verstärken möchte.
Hierzu wird ein Arbeitspunkt eingestellt und dieser Transistor wird dann
um den Arbeitspunkt herum ausgesteuert. Dies geschieht i.d.R. linear.
Keine Ahnung ob es dafür Regeln gibt!? Der Transistor ist Intern immer
ähnlich aufgebaut.
Also sind in deinem ESB immer die selben Elemente (z.B. rBE, rCE, etc.)
zu finden.
Änderungen ergeben sich nun durch die äußere Beschaltung. Ob der
Transistor noch gegengekoppelt wird usw.
Weitere Informationen findest du denke ich hier:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node108.html
Oder in der Literatur (z.B. Halbleiterschaltungstechnik von Tietze &
Schenk).
Viele Grüße
PS: VCC bleibt immer VCC, damit stellst du den Arbeitspunkt ein.
Wenn du ein Wechselsignal verstärken möchtest, geschieht es durch das
einkoppeln über eine Kapazität.
Gast #2269435
VCC wird beim KSE auf GND "gehängt", weil bei der wechselstrommässigen
Betrachtung der Schaltung eine ideale Spannungsquelle mit einem
Kurzschluss ersetzt wird. Konträr bei der Stromquelle, welche durch
einen Unterbruch ersetzt wird.
Beim KSE wird implizit angenommen, dass die Auslenkungen um den
Arbeitspunkt klein sind. Denn nur so kann man das Verhalten des
Transistors als linear betrachten. Anschliessend versucht man reale
elemente wie z.B. einen Transistor durch eine Schaltung von idealen
Elementen darzustellen.
