Geschwindigkeitsmessung mit Reflexlichtschranke
Gast #2269419
Ich möchte für die Modellauto-Rennbahn meines Sohnes eine
Geschwindigkeitsmessung bauen. Nun habe ich ein wenig recherchiert und
bin hier im Forum über folgenden Beitrag gestolpert:
Beitrag "Geschwindigkeitsmessung mittels Lichtschranke"
Die in diesem Thread (ziemlich am Ende) von Axel Rühl vorgestellte
Lösung gefällt mir richtig gut und ich möchte sie gerne nachbauen. Nun
habe ich aber leider (noch) keinerlei Erfahrung mit IR Sender/Empfänger
Geschichten.
Bevor ich jetzt also wild drauf los probiere meine Frage an Euch:
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem ähnlichen Projekt?
Welche Kombination aus welcher Sendediode und welchem Fototransistor ist
evtl. empfehlenswert?
Kennt jemand vielleicht sogar einen link zu einem ähnlichen Projekt?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Thomas
Gast #2269429
Willst du auch ein Gerät zum "danebenstellen" oder eher etwas das in
eine Schiene integriert ist?
Hintergurnd: Zur Rundenzählung bei Slotcar-Bahnen wird oft eine
Gabellichtschranke in die Schiene integriert. Dort ist das ganze
Systembeding schon mal einigermaßen gegen Fremdlicht geschützt. Die
Auslösung des Signals erfolgt dann über den Führungsstift.
Dadurch kannst du das ganze auch für die beiden Spuren getrennt
aufbauen.
Einfach mal bei google nach Slotcar und Zeitmessung suchen.
Gruß Dietmar
Gast #2269453
Sorry da hab ich mich wohl unglücklich ausgedrückt - ich brauch
definitiv ein Gerät zum "daneben stellen" - später soll dann auch noch
eine Anzeige dazu kommen.
Mein Sohn und ich haben im Keller eine Rennbahn selbstgebaut - mann
stelle sich das wie eine Formel-1 Rennstrecke im Miniaturformat vor (mit
Tribünen, Fahrerlager usw :-) )
Die 'Straße' ist etwa 50 cm breit und von 'Leitplanken' umgeben. Wir
fahren da mit ferngesteuerten Elektro-Autos - es ist also keine
Modellbahn (mit Schienen) im eigentlichen Sinn...
Thomas
#2269456
Kleiner Tipp,
wenn du einfach eine gut funktionierende Methode willst, dann überlege
dir einen Fototransistor pro Spur in die Schiene und eine Brücke darüber
mit IR Leds oder einfach hellem Licht einzubauen.
Das war vor ca. 5 - 8 Jahren, als Slotcarracing so richtig boomte die
mit Abstand einfachste und zuverlässigste Methode, das ging dann sogar
mit einfachem pollen aus einem Windows Programm über die parallele
Schnittstelle.
Mit Microcontroller ist auch die Methode im Slot möglich allerdings
musst du dir im klaren sein, daß die Impulse relativ kurz sind (bis10m/s
und ein 1 cm kurzer Leitkiel). Auch ist der mechanische Aufwand das
sauber in den Slot zu kriegen deutlich höher.
Weiter gab es damals Probleme mit bestimmten Leitkielen (ich meine von
Scalextric Autos) die nicht richtig lichtdicht waren und deshalb nicht
korrekt ausgelöst haben.
Schau dich mal auf gängigen Slotcar Seiten und Foren um, da gibts auch
Software wenn du nicht alles selbst machen willst.
Viel Spass
#2269459
Thomas W. schrieb:
> ich brauch
Uuups, dann vergiss
Uuups, dann vergiss was ich gesagt habe, hat sich überschnitten.
Dann reicht die aber keine einfache Lichtschranke, da du dann keine Info
hast welches Auto bei mehreren das Signel ausgelöst hat.
Da brauchts dann schon eine Fahrzeugerkennung mit irgendeiner Art von
Transponder.
Gast #2269468
> Transponder.
Stimmt daran hab ich noch garnicht gedacht!
Auf der anderen Seite solls so kompliziert dann auch wieder nicht
werden. Mein Sohn ist 12 und soll verstehen was wir da zusammen basteln.
Eine einfache Reflexlichtschranke die davon ausgeht das nur ein Auto auf
der Strecke ist soll erstmal genügen...
Danke trotzdem für den Hinweis
Thomas
Gast #2269469
Photo Bitte ???
Solang ein Fahrzeug alleine durch die Lichtschranke fährt, kein Problem
das zu messen, aber was machst du wenn zwei Fahrzeige gleichzeitig
dadurchfahren?
Wie willst du die Fahrzeige unterscheiden?
Messen ist einfach, unterscheiden schwer.
Gruß Dietmar
Gast #2269529
Hi
Schöne Aufgabe. Habe ich auch vor, aber ich möchte eigenlich beides:
Slotcar und Ferngesteuerte und da will ich dir meine Idee dazu nicht
verbergen.
Slotcar ist ja soweit klar. Nun zu den Eigensinnigen....
Da die Position eines Ferngesteuerten Fahrzeugs nicht zu definieren ist,
schließt es eine einfache Lichtschranke aus. Mein Versuch wird
vermutlich da enden, das ich kleine Sender nehme, der im Fahrzeug
laufend ein Signal oder eine Kennung erzeugen. Erfasst werden diese
Signale von zugehörigen Controllern. Nun ist meine Vorstellung, das
kleine Neodyn-Magnete mit Eisenleisten verbunden quer zur Fahrbahn
eingelassen werden. Ein Reed -Kontakt sollte die Magnetischen Feldlinien
registrieren und das Signal verändern- so die Idee. Rundenzählung und
Zeiterfassung erledigt ein Atmega 8 oder 16 und liefert die daten zur
weiteren Auswertung an einen PC über serielle Kommunikation.
Na ja, sagen wir mal so, ich steh noch am Anfang meiner
Controllerprogrammierung und meine Enkel brauchen noch ca. 2- 3 Jahre,
um mit Slotcars oder ferngesteuerten Autos umgehen zu können. Und ich
denke, da ein großer Teil der Software sowie auf Controllerebnene und PC
Ebene schon fixiert ist, werden meine ersten Rentnertage dieses Projekt
zu Ende bringen.
Gruß oldmax
