Elemente in Union an gleicher Speicherstelle
Gast #2269497
Hallöchen,
ich bin total verwirrt bzgl. unions.
Ich habe folgende Situation:
struct a1
unsigned int x1;
unsigned int x2;
struct a2
unsigned int x3;
unsigned int x4;
union p
struct a1 testa1;
struct a2 testa2;
24
union p testp;
Aus irgendwelchen Gründen liegt die Elemente x1 und x3 auf der selben
Speicherstelle.
D.h. wenn ich schreibe: testp.a1.x1=1, ändert sich auch x3.
Das union die Daten hintereinander im Speicher anordnet ist mir klar,
aber hintereinander und nicht übereinander!?
Was läuft da falsch?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gast #2269508
Eine Union ist dafür da Daten im Speicher Übereinander zu legen. Ist
also alles richtig. Man kann zum beispiel ein Byte Array aus vier
Elementen über ein 32 Bit Int legen und so konvertieren. Ob es sinnvoll
ist muss man selber entscheiden.
Gast #2269510
es ist so:
ein struct macht die Daten hintereinander.
eine union macht die Daten übereinander, d.h. es gibt dann mehrere
Möglichkeiten, auf die gleiche Speicherstelle zuzugreifen.
Dabei können die 2 gleichzeitig auf den Speicher zugreifenden Structs
sogar  unterschiedlich sein, so kann man z.B. elegant auf einzelne Bytes
eines Words zugreifen, je nach Compiler sogar auf einzelne Bits.
Das von dir beschriebene Verhalten ist genau das, das ich erwarten
würde.
Grüße, Joey
Gast #2269545
Das habe ich dann verwechselt. :(
A. K. schrieb:
> @Frank89: Erklär mal, was du eigentlich erreichen wolltest.
Ich habe diverse Funktionen die auf verschiedene Elemente der Structs
zugreifen sollen.
Um den Funktionen nicht jedes mal 99 Adressen (also structs) übergeben
zu müssen, wollte ich das also quasi "verpacken" um nur immer eine
Adresse zu übergeben zu müssen.
Werde mir nun wohl Gedanken machen müssen.
Eventuell kann man das in Arrays verpacken?
Viele Grüße & vielen Dank!
Gast #2269560
AVerr schrieb:
> Du kannst structs ihrerseits wieder in structs packen ...
> Ich glaube das ist auch das, was du am Anfang vorhattest, also aus dem
> union einfach ein struct machen.
Ja, das hatte ich am Anfang auch vor...
Habe das gerade gemacht und wuala siehe da, es läuft! ;)
Vielen Dank euch allen!
Es wird Licht im Dunkeln.
