Kommunikation Bluetooth Modul mit MCU
OP #2269706
Guten Tag,
würde einfach mal gerne wissen wie generell die Kommunikation mit einem
Bluetooth Modul und einem Mikrocontroller läuft.
Die beiden sind z.B. per SPI verbunden. Wie geht es nun weiter? Bleibt
das Modul komplett tranzparent und ich schiebe nur Daten über SPI rüber
oder kann/muss ich vom scannen über connections alles selber machen?
Wenn ja, wie läuft sowas allgemein ab? Gibt es Befehle die ich senden
muss, woraufhin das Modul das tut was ich will? Antwortet es dann auch
entsprechend?
Gibt es eine Möglichkeit so etwas rauszukriegen, wenn im Datenblatt des
Moduls nichts explizit erwähnt wird?
Auf meiner MCU + Bluetooth Modul soll angeblich auch der Bluetooth
Protocol Stack implementiert sein. Wie verwende ich diesen nun? Mir
liegt keine API vor.
Hoffe das jemand wenigstens zu ein paar Sachen was genaueres sagen kann.
Danke für eure Hilfe!
Gast #2269886
Naja alles musst du nicht selber machen. Es gibt da die BTM-XXX Module.
Diese musst du vor der "tansparenz" mit einigen Daten beschreiben, das
heißt eben initialisieren.
> entsprechend?
Wenn du dem Modul nicht in der initialisierung gesagt hast, welches
Modul sein "Partner" ist musst du ganz genau zuerst mal scannen. Danach
liefert der MC dir eine kleine Tabelle mit gefundenen Geräten. Jetzt
kannst du wieder entscheiden zu welchem er sich verbinden soll.
In dem Datenblatt vom BTM-222 ist alles ausführlich erklärt...
Grüße
Dennis
#2269919
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Das Modul implementiert nur die unterste Protokollebene, HCI. Dann
musst Du die oberen Schichten des Bluetooth-Stacks selber
implementieren. HCI ist dabei nichts weiter als eine standardisierte
Schnittstelle zwischen den High-Leve Protokollen ("Profile") und dem
Low-Level-Teil. Schau in Du Bluetooth-Standards, da steht alles drin.
Vorteil: Es ist universell einsetzbar.
2. Das Modul implementiert SPP. Dann brauchst DU das Ding nur mit
AT-Befehlen zu konfigurieren und kannst Dich zu einem anderen SPP-Modul
verbinden. Audio, HID etc gehen nicht mit solchen Modulen.
fchk
