Handy2Türsprechstelle
Gast #2269894
Hallo Forum.
Die Ausgangslage:
An einem Ort an dem alles zerstört wird was sich zu klauen nicht lohnt
(Pflastersteine und einbetonierte Zaunpfähle samt Betonfuß klauen lohnt
sich) brauche ich eine Türsprechstelle (Ja auch die Tür wurde schon
geklaut) die auf ein GSM-Telefon aufgeschaltet wird. Die Kommerziellen
Lösungen von telecom behnke oder Siedle würde ich gerne verzichten weil
sie einen erheblichen Wert darstellen.
Die Idee:
Man nehme ein altes Handy und manipuliere es derart, dass es beim
drücken einer externen Taste die Telefonverbindung zur Gegenstelle
aufbaut.
Dazu muss das Telefon aber zu einer Freisprecheinrichtung ungebaut
werden, wobei Lautsprecher und Mikrofon umgebaut werden müssen.
Das Signal des Lautsprechers muss sicherlich noch verstärkt werden, das
Mikrofon wird sicherlich auch nicht 1:1 ersetzt werden können.
Hat jemand schon mal etwas in dieser Art gemacht und kann mit
Erfahrungen dazu aufwarten?
Hat jemand Ideen oder Anmerkungen dazu die bei der Umsetzung hilfreich
sein können?
Gast #2270835
@ Rufus
Der Ort ist mitten in Berlin, aber er könnte theoretisch auch mitten auf
der Schwäbischen Alb liegen, nur wäre da die Kriminalität nicht das
primäre Problem.
>>Wer da besuchen will, kann auch anrufen. Mit seinem eigenen Telephon.
Das sollte man voraussetzen können
Genau das kann man eben nicht voraussetzen, daher brauchen wir eine
Lösung.
@ Christian.
Der Schaden hält sich bei Prepaid-Karten in Grenzen und das Handy ist
dann nur noch ein Skelett, also auch nicht mehr für den Hausgebrauch
nutzbar.
@Rainer
Welche praktische Erkenntnis ergibt sich daraus, dass die Aufschaltung
von Sprechstellen auf die Telefonanlage, von den Herstellern dieser
Systeme üblicher Weise AB-Adapter, ISDN-Adapter oder Telefonaufschaltung
genannt, von irgend welchen Leuten Apothekerschaltung genannt wird?
Und nebenbei geht es hier um die Frage ein GSM-Telefon zu verwenden und
keine Telefonanlage anzusteuern.
Persönliche Seite #2270853
tex schrieb:
> @ Rufus
> primäre Problem.
Auch dort sollen schon Schafdiebstähle vorgekommen sein... ;-)
Besorge Dir eine Kfz-Freisprecheinrichtung und ein altes Nokia oder
Siemens bei eBay. Kosten für beides sind recht überschaubar. Wenn ich
mich recht erinnere, haben viele Handys eine "Notruffunktion", die beim
(ggf. langen) Drücken einer beliebigen Taste eine voreingestellte Nummer
wählen.
Freisprechen ist nicht ganz trivial umzusetzen, die fertige Lösung ist
um Längen besser als alles, was Du selber basteln kannst.
Um einen Diebstahlschutz wirst Du aber in keinem Fall herumkommen. Wenn
nicht Diebstahl, dann ist es eben Vandalismus. Kannst Du das Ergebnis
nicht in eine Wand einmauern und mit einer Stahlplatte sichern?
Oder Du organisierst Dir z.B. einen alten Ampelmast und baust es da ein.
Dann kannst Du den Anforderungstaster gleich weiterverwenden ;-)
Wie willst Du die Spannungsversorgung lösen?
Max
Persönliche Seite #2270902
> primäre Problem.
Es gibt in Berlin und erst recht auf der schwäbischen Alb ausreichend
Gegenden, wo man nicht mit Brachialvandalismus rechnen muss und
stinknormale Türsprechanlagen jahrzehntelang funktionieren.
Ich würd' da wegziehen. Da, wo ich wohne (auch mitten in Berlin), da
haben zwar kürzlich irgendwelche Wollköpfe ein paar Autos angezündet,
aber ansonsten passiert dort nichts schlimmeres, als daß man vom
Ordnungsamt ein Parkticket bekommt, weil man eines der vielen ambulanten
Parkverbote (teilweise dreifach überlappend) übersehen hat.
Gast #2270913
@max
Die Idee mit der Freisprecheinrichtung ist nicht schlecht. Bei einigen
BT-Varianten könnte ich das Telefon sogar noch etwas abseits sichern.
Leider habe ich immer wieder Probleme mit der Sprachqualität bei den
Teilen und die Kabelgebundenen passen blöder Weise immer nur zu einem
Telefon.
Die Stromversorgung wird mit einer dicken Batterie erfolgen. Was genau
muss ich mir erst noch raussuchen, wenn ich weiss was ich an Spannung /
Strom brauche.
@Rufus.
Es gibt tatsächliche Dinge die man nicht so ohne weiteres verschieben
kann. Als Beispiel, fernab der aktuellen Anwendung würdest Du es wohl
nicht so schön finden, wenn ein Abfallentsorger das Haus neben Dir
mieten würde / könnte um dort eine Müllverbrennung zu betrieben?
Falls Du etwas praktische beizusteuern hättest, würde ich mich freuen
aber Dein bisherige Anteil war ehr unproduktiv.
