Problem mit INT2 am Atmega 32
OP #2270206
Abend,
ich versuche schon den ganzen Abend den INT 2 am Atmega 32 zu nutzen.
Allerdings tut sich weder in der Simulation noch real etwas.
Wahrscheinlich ist es nur ein dummer Fehler, denn ich aber einfach nicht
finde.
Ich initialisiere den INT 2 so:
  ldi temp, (1<<ISC11)
  out MCUCR, temp
  ldi temp, (0<<ISC2)
  out MCUCSR, temp
  ldi temp, (0<<INTF2)
  out GIFR, temp
  ldi temp, (1<<INT1) | (1<<INT2)
  out GICR, temp
Global sind Interrupts auch aktiv. (Int 1 läuft).
Das Flag für Int 1 in GIFR wird auch gesetzt nur der Sprung klappt
nicht.
Gruß und Danke im Voraus Michael
#2270263
out MCUCR, temp
ldi temp, (0<<ISC2)
out MCUCSR, temp
und das ist auch Quatsch, da der erste Teil wieder überschrieben wird.
Entweder alle Anweisungen für ein Register in einer Zeile laden.
Oder or/and verwenden.
Bleiben noch die Vektoren. Dran gedacht, dass die beim Mega32 3 Byte
lang (jmp) sind?
OP #2270318
> out MCUCR, temp
> ldi temp, (0<<ISC2)
> out MCUCSR, temp
Wiso? MCUCR ist doch was anderes als MCUCSR, oder?
die Vektoren sehen so aus:
.org 0x000
        rjmp main
.org INT2addr
        rjmp int2_handler
.org INT1addr
        rjmp int1_handler
.org OC2addr
        rjmp timer2_match
.org OC1Aaddr
        rjmp timer1_match
.org OVF0addr
        rjmp timer0_overflow
.org ADCCaddr
        rjmp adc_holen
Was vom Code wollt ihr noch sehen die Routine soll zum test nur ne LED
einschalten.
Gast #2270410
Hi
>einschalten.
Stell einfach das komplette Programm als Anhang rein. Deine
Salamitaktik bringt nichts. Die Fehler stecken meist in den nicht
geposteten Programmteilen.
MfG Spess
#2270832
Michael Mayer schrieb:
> ein reti Befehl kann ich nicht einsetzen.
Es in den Wald laufen zu lassen, geht schonmal garnicht.
Du solltest erstmal den PC abschalten und Dir einen Programmablaufplan
auf Papier zeichnen.
Wenn man weiß, wie ein Programm funktionieren soll, kann man es
wesentlich besser in Code umsetzen.
So aus dem Kopf einfach drauflos zu coden, geht in der Regel schief.
Peter
Gast #2270834
Hi
Dann mach wenigstens eine Endlosschleife rein. Denn sonst macht der
Controller mit dem, was er nach 'out  WDTCR, temp' im Flash findet
weiter.
MfG Spess
Gast #2271218
Hi
>Ich schalte im int1_hanlder doch INT 1 ab und nicht INT2.
>ldi temp, (1<<INT1)  -> temp = $80
>out GICR, temp
>ldi temp, (0<<INT1)  -> temp = $00
>out GICR, temp
Damit löscht du in beiden Fällen INT2.
MfG Spess
Gast #2271230
Hi
>man benutzt in solchen Fällen Read Modify Write Instuktionen falls
>vorhanden. Oder liest ein, maskiert aus, und schreibt zurück.
Genau. Z.B. so:
; Setzen
in r16,GICR
sbr r16,1<<INT1
out GICR,r16
; Löschen
in r16,GICR
cbr r16,1<<INT1
out GICR,r16
MfG Spess
