Fehler in iom16a.h?
Gast #2270298
In der avr-libc 1.6.8 gibt es eine Header Datei für den ATmega16A. Darin
wurden anscheinend einige Verbesserungen vorgenommen und Altlasten über
Bord geworfen.
Allerdings scheinen sich auch Fehler eingeschlichen zu haben. Zum
Beispiel fehlen bei einigen IRQ Vektoren Unterstriche im Namen, zum
Beispiel USARTRXC_vect statt USART_RXC_vect
Außerdem sind einzelne Bits im UDR definiert, UDR0, UDR1 usw. Aber da
für andere Controller UDR0 für das gesamte Register definiert ist gibt
es da Probleme. Man sollte auf die Bit Definitionen ganz verzichten oder
die Bezeichnung zumindest in UDR_0 ändern.
Überhaupt gibt es zum Beispiel für manche Interrupt Vectoren vier
unterschiedliche Varianten. Eine würde reichen, zwei wären noch
nachvollziehbar. Aber vier?
USART0_RX_vect
USART_RX_vect
USARTRXC_vect
USART_RXC_vect
#2270934
So, mal angemeldet
Ok, erledigt. Ich hoffe, ich hab es richtig gemacht. Ich kenne mich auf
der Plattform nämlich nicht aus und ich mag sie auch nicht sonderlich.
Außerdem ist mein englisch für sowas etwas holprig. Hoffe, die
verstehen, was ich meine.
Warum wurden in der Header Datei eigentlich für alle einzelnen Bits
jetzt Namen vergeben? Die einzelnen Bits in UDR wird man wohl nur
äußerst selten verwenden.
Gast #2272781
Vermutlich, weil das so in den XML-Files von Atmel drin steht (z.B.
ATmega16A.xml):
      <UDR>
        <IO_ADDR>0x0C</IO_ADDR>
        <MEM_ADDR>0x2C</MEM_ADDR>
        <UDR0_MASK>0x01</UDR0_MASK>
        <UDR1_MASK>0x02</UDR1_MASK>
        <UDR2_MASK>0x04</UDR2_MASK>
        <UDR3_MASK>0x08</UDR3_MASK>
        <UDR4_MASK>0x10</UDR4_MASK>
        <UDR5_MASK>0x20</UDR5_MASK>
        <UDR6_MASK>0x40</UDR6_MASK>
        <UDR7_MASK>0x80</UDR7_MASK>
      </UDR>
Die Headerfiles werden wohl mehr oder weniger automatisch aus den XMLs
generiert. Da Atmel sich aber öfter mal neue Schreibweisen einfallen
läßt, gibts da halt gelegentllich Problem. Genaueres kann Dir sicher
Jörg Wunsch sagen, wenn er mal hier vorbei kommt.
CU
PS: Da Du es vergessen hast, hier noch der Link zum Bugreport:
http://savannah.nongnu.org/bugs/?33799
