C# mit Taste Panel verschieben
Gast #2270324
Hallo
Ich möchte mir ein kleines "Spiel" in c# programmmieren. Dazu will ich
ein Panel mit den Pfeiltasten oder den WASD Tasten herumschieben. Das
schieben funktioniert, jedoch erst mittels der Buttons. Diese möchte ich
ersetzen.
Wie kann ich auswerten, welche Taste das gedrückt wurde?
Bin absoluter C# anfänger!
Vielen dank!
Gast #2270355
So?
        private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            switch (e.KeyCode)
                case Keys.W:
                    //bewege Panel
                    break;
                case Keys.A:
                    //bewege Panel
                    break;
                case Keys.S:
                    //bewege Panel
                    break;
                case Keys.D:
                    //bewege Panel
                    break;
den code musst du dann noch an den subscriber hängen.
einfacher: in der "properties" toolbox auf den kleinen blitz klicken und
da nach "keydown" suchen dann auf das leere feld doppelklicken.
natürlich wenn dein hauptfenster gerade ausgewählt ist.
die vorgehensweise bezieht sich auf visual studio 2010
#2270627
Problem ist nur, so ziemlich jedes Element deines Formulars kann gerade
aktiv sein. Deswegen sollte man auch jedes KeyDown-Event darauf zeigen
lassen.
Oder man bedient sich DirectX und wertet so die gedrückte Taste aus
(damit kann man dann auch grafisch gute Spiele in c# programmieren).
Aber wenn du Anfänger bist bleib erstmal bei KeyDown.
#2270631
in dem fall müsste es ja reichen nach jedem keydown event ein
Form1.Focus() dran zu hängen oder?
ansonsten geb ich dir recht. interessante frage wie man das machen kann.
könnte man sich nicht theoretisch ins windows messaging system
reinhängen und da die keydowns abfangen?
#2270637
> lassen.
Oder im Hauptformular KeyPreview = true setzen sollte meistens genügen
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.form.keypreview(v=VS.100).aspx
#2271113
Da wird es mit DX aber deutlich einfacher. Man muss das SDK jedoch
installieren.
Hier kannst du den Aufwand sehen, mehr als ein paar Zeilen sind es nicht
(http://www.riemers.net/eng/Tutorials/DirectX/Csharp/Series1/tut9.php).
Allerdings hab ich schon länger nichts mehr mit DX gemacht, eher XNA.
#2271154
XNA ist auch, meiner Meinung nach, deutlich einfacher und
Einsteigerfreundlicher als DX.
Vor allem das verschieben von Rechtecken gestaltet sich mit der
SpriteBatch wirklich wirklich wirklich trivial.
Alternativ könntest du auch ein Panel nehmen und da dein Rechteck rein
zeichnen und die Position verändern. Das geschieht mir Panlen.OnPaint()
(oder so ähnlich).
Dann kommst du mit Graphics g an Zeichenwerkzeug für solche einfachen
dinge.
Nachtrag:
Ich habe bei schnellen Änderungen und gefüllten Flächen manchmal ein
Flackern feststellen müssen. Ob ich nur zu doof bin, das in den Griff zu
bekommen weiß ich aber nicht.
Nachtrag 2:
Für XNA gibbet von MS schon nen Tut für ein ganz einfaches "Spiel":
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb203893.aspx
