string mit batch zerlegen
Gast #2270855
Hallo
ich möchte jeder txt dateinamen von einem ordner lesen, die namen
zerlegen und in einem txt. datei schreiben.
ich habe versucht mit batch zu schreiben.aber irgend wie geht nicht
FOR %%I IN (*.txt) DO (
  echo  %%I >> list.txt
set VAR= %%I:~3,4
echo VAR
Eine Dateiname sieht so aus : AD20101212.txt
davon möchte ich nur 2010 raus ziehen und in einen anderen Pfad
schreiben wie
D\test\2010 und diese Pfad in einem txt datei schreiben.
es wäre super,wenn jemand mir helfen kann..
#2270989
Also ein paar mehr Details waere hilfreich.
Ich nehme mal an Du willst einfach alle Dateinamen in ein File
schreiben.
Dann sollte sowas schon funktionieren ganz ohne script zumindest bei
Linux.
ls *2010*.txt >> file_list.txt
Gast #2271949
helo dadii
ein batch einzeiler kann reizvoll sein, aber
batch subroutine ist flexibler.
(set ZZ_INDIR=C:\tmp)
(set ZZ_LOGFILE=c:\tmp\1\list.log)
if exist %ZZ_LOGFILE%   del /Q %ZZ_LOGFILE%
rem    *  alles eine zeile   *
FOR  /f  "tokens=*" %%I IN (' dir /b "%ZZ_INDIR%\*.txt" ') DO call
:get-filename "%%I"
pause
(goto :EOF)
:get-filename
  (set VAR=%*)
  (set VAR=%VAR:~3,4%)
  echo %VAR% >> %ZZ_LOGFILE%
(goto :EOF)
Gast #2272487
miks schrieb:
> helo dadii
> :get-filename "%%I"
> pause
> (goto :EOF)
> :get-filename
>   (set VAR=%*)
> (goto :EOF)
Vielen Dank erst mal..
Ich habe das probiert halbwegs macht das,was ich möchte.Nun die neue
Pfad (Z.b D\test\2010) muss in einem cfg datei geschreiben werden.cfg
datei sieht so aus:
Source: ...
Quelle:....
Pfad: \test\2010(Genaue hier muss neue Pfad geschrieben werden)
danke..
Gast #2272741
helo dadii
>datei sieht so aus:
>Source: ...
>Quelle:....
>danke..
das ist etwas wirr...
eine bessere beschreibung ist nötig.
Gast #2276101
hallo miks
ich versuche noch deutliche erklären,was ich möchte:)
Ich habe viel txt dateien in einem Ordner (D:\textdateien),die so
heißen:
AD20101212.txt
AD20111213.txt
usw.
davon möchte ich nur den Zahl rausziehen, die ab 3.Stelle bis zum 6.
Stelle liegt.(z.B. 2010, 2011..usw.)
Mit diesen Zahlen möchte ich jedes mal einen Pfad erstellen.Nehmen wir
die erste,also 2010 dann wird es
D\test\2010 oder
für 2011
D\test\2010  usw.
Schließlich möchte ich den Pfad,was ich neue erstellt habe  in einem cfg
(D\test\cfg)datei schreiben.
meine cfg datei sieht so aus:
Source:D\test\2010
Quelle:....
Durch batch erzeugte Pfad jedes mal im cfg neben den Source
überschrieben werden.
Also für nächste Schleife muss so aussehen Source:D\test\2011...usw.
Damit  meine C-Code jedes mal  andere source datei in cfg lesen und
damit laufen kann.
Vielen herzllichen Dank !!!
Gast #2276253
Der Teil mit der cfg Datei ist noch etwas wirr.
Das ganze spielt sich in dem Teil ab:
:get-filename
  (set VAR=%*)
(goto :EOF)
da steht in VAR deine gesuchte Zahl und statt des echo ... schreibst du
dann
md D:\test\%VAR%
echo Source:D\test\%VAR% > D:\test\%VAR%\cfg
echo "Quelle:..." >> D:\test\%VAR%\cfg
 oder ähnlich.
Wobei Quelle und Source von der Bedeutung ja das gleiche sind.
Gast #2283111
was ich hier nicht verstehe,
wird die neue Pfad ( md D:\test\%VAR% ) wirklich in einem cgf
geschiereben?
oder macht er da
ein neue pfad, die z.B.  D:\test\2011\cfg aussieht,wird erzeugt ?
Das Programm soll eigentlich nur im cfg datei durch
> md D:\test\%VAR%
erzeaugte Pfad schreiben, nicht neue Pfad mit dem Name  D:\test\2011\cfg
erzeugen...
