Anfängerfragen - Versorgungsspannung
Gast #2270964
Hallo Leute,
ich bin noch Anfänger im Bereich Schaltungsaufbau und
Microcontroller-Programmierung.
Ich möchte mit Hilfe eines DA-Wandlers einen Sinus mit offset erzeugen
(so dass er nicht kleiner null wird) und benutze dafür den DA-Wandler
DAC0800.
Das Ausgangssignal davon will ich mit einem Impedanzwandler
stabilisieren und anschließend verstärken.
Meine erste Frage ist folgende: Wie groß ist die Versorgunsspannung des
DACs? Ist es im Datenblatt V- und V+ oder V-Ref?
Außerdem sind ja Spannungsbereiche angegeben, wie groß soll denn nun die
Versorgunsspannung sein?
Da eine negative und eine positive Versorgungsspannung nötig ist, meine
zweite Frage: Wie erzeuge ich eine negative Versorgungsspannung?
Hoffe ihr könnt mir helfen....
Schöne Grüße,
Hermann
#2270980
steht zu 100% im Datenblatt
wird davon abhängen, was du haben möchtest...
mit einem passenden Spannungsregler...
#2271092
Hi
Nun, es gibt genug Spannungsquellen mit +/- Bereichen, aber mir scheint,
du brauchst eine prinzipielle Antwort..
Nimm 2 Batterien in Reihe. nun klemmst du den - von deinem Messgerat in
die Mitte der beiden Batterien und mißt mit dem + einmal das eine
Batterieende, dann das andere.
   ---         + Bereich
    +-----------  - Meßgerät
    -          - Bereich
Oft wird ein Trafo mit Mittelanzapfung benutzt, um eine solche
Spannungsquelle aufzubauen.
Gruß oldmax
Gast #2271121
Supply Voltage (V+ − V−) ± 18V or 36V , so steht es im Datenblatt
Da Dein Ausgangssignal nicht negativ werden soll, brauchst Du auch keine
negative Versorgung.
Wie groß soll denn die Eingansspannung des Verstärkers sein?
Gast #2271137
Danke für die Antworten,
ja, die Ausgangsspannung des DAC's soll nur positiv sein, wenn du sagst,
dass ich damit keine negative spannungsversorgung benötige, erleichtert
mir das natürlich viel arbeit.
Die Eingangsspannung am Verstärker soll ebenfalls ca. 5 Volt betragen.
Gast #2271297
Ich komm mit der Verschaltung nicht klar, wenn ich die negative Spannung
nicht anschließe. Wie
Ich hab mir mal die typical apllications in dem datenblatt angeschaut
auf seite 7 sieht man ein beispiel aufbau.
nun sind meine fragen folgende:
wozu benötige ich die referenzspannung?
da ich die negative ausgangsspannung nicht brauche, reicht es, wenn ich
v+ an 13 gebe und gnd an 1? dazu parallel ein 0.1 uF kondensator? fällt
die ausgangsspannung zwischen pin 4 und gnd ab?
ich komm mit dem teil nur schlecht zu recht wie ihr seht :(
