STM32 limits
OP #2271022
Ich bin Einsteiger in die Welt der Mikrocontroller :) Meine Frage ist
eher informativer Natur. Also bei meinem Projekt verwende ich ein
STM32F103VCT6 development Board. Wie auch immer, der CPU interne Flash
ist auf 256K und der RAM auf 64K limitiert.
Letztens beim programmieren (ich wollte den SD-Card slot zum laufen
bringen, also, dass er fähig ist eine Datei auszulesen) habe ich
festgestellt, dass 256K zuwenig sind. Ich habe leider das Projekt
gelöscht, dh ich kann die Fehlermeldung nicht zeigen, aber durch einen
anderen Eintrag im Forum hier habe ich gesehen, dass die "firmware" zu
groß ist.
Grundsätzlich will ich music-DAteien vom SD abspielen. Der Code für die
BlinkLED + Display + SD-CArd waren schon zuviel.
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es da, mehr Code auf den STM32
ausführen zu lassen?
Sollte ich eventuell ein anderes DEV-board kaufen?
Externen Flash und RAM selber hinzufügen?
Kann der STM32 vielleicht die "firmware" von der SD-Card ausführen?
Welche hürden könnten mich noch erwarten?
Ich wäre dankbar, wenn ich in die Richtige richtung geschupsst werde :)
Gast #2271318
256K Flash und 64K RAM sind für einen Mikrocontroller schon anständig.
Da hat man früher ganze ...
Der "Trick" bei Mikrocontrollern ist es, vernünftigen Code zu schreiben,
statt Bockmist wie beim PC. Du kannst dir jetzt angewöhnen vernünftigen
Code zu schreiben oder aus dem Spiel auszusteigen und einen PC zu
nehmen.
Gast #2271332
Bist du dir sicher, dass du die 256k Flash ausgenutzt hast? Ich würde
eher tippen, dass du eine Grenze deiner Compilertestversion erreicht
hast? Denn LED+Display+SD sollte da eigentlich reinpassen, wenn du kein
extrem ausergewöhnlichen Bibliotheken dafür benutzt.
Gast #2271524
>Der Code für die
Das sollte nicht mehr als 64k fressen. Wenn du ein
Grafikdisplay hast, dann kann man sich mit Bildern
und Fonts ganz schnell auch die 256k vollmachen.
