stm32 Timtertakt auslesen, anzeigen lassen
Gast #2271303
Hi, ich möchte gern einen Timer des STM32 konfigurieren und würde gern
wissen wie man den Timer Takt in erfahrung bringen kann bzw. ob es eine
brauchbare Übersicht dafür gibt.
Ich denke dabei an einen Befehl der wie "SystemCoreClock" zum Auslesen
des Systemclocks.
Hintergrund ist einfach der, dass bei einer Änderung eines der
Clock-Multiplikatoren nicht die Zeitbasis durcheinander gerät. Oder wie
verhindert man so was alternativ?
Gast #2271319
Grundsatz: Zum Messen einer Zeit bzw. einez Taktes braucht man eine
Referenz Zeit bzw einen Referenztakt. Diese nmuß ich wissen den Rest
kann man Messen oder berechnen indem man die Konfigurationsregister
ausließt die z.B. den Multiplikator enthalten.
Gast #2271338
Ja, ich dachte vielleicht kann ich die Referenzzeit des Timers direkt
abfragen,ohne "Systemzeit  AHB  APB1 * Timemult" zu rechnen. Außerdem
lasse ich mir die Takte momentan noch vorgeben, da ich mich noch nicht
ganz durchgefitzt habe welche Befehle für welchen Takt zu verwenden
sind.
Bzw. kann es sein, dass wir uns falsch verstanden haben, ich möchte
einfach nur einen Interrupt nach einer gewissen Zeit auslösen und sicher
stellen, dass der Timer immer diese Zeit beibehält, auch wenn jemand mal
auf die Idee kommt den Systemclock umzustellen. Sonst müsste er alle
Timer nachstellen. Deshalb sollen die Timereinstellungen vorher
berechnet und nicht fest vorgegeben werden.
Gast #2271406
Systicks werden deshalb oft mit einem anderen Taktgenerator bzw. vor der
CPU-Taktgenerierung abgegriffen. z.B. könntest du den Systick timer von
einem Uhrentakt ableiten. bzw. vileicht gibt es die möglichkeit einen
Timer direkt vom Quarzoszillator taketen zu lassen. Dann wäre der
Interupt der generiert wird unabhängig vom CPU takt usw. Nur wenn der
Quarz getauscht wird oder der Timer umkonfiguriert wird muß eingegriffen
werden. Man könnte den Systick als Referenz benutzen und die Anderen
Takte damit Messen.
Gast #2272125
stm schrieb:
> ich möchte
Jemand? Fehler von anderen zu verhindern, ist wohl schwierig. Selbst
wenn man eine eigene Funktion zum korrekten Setzen von Timerregistern
beim Ändern von relevanten Takten dafür schreiben würde (z.B. darin mit
defines für Timertakte arbeiten etc.): Wer stellt denn sicher, daß
jemand die auch benutzt und nicht selber direkt in den jeweiligen
Registern rumfummelt?
Gast #2272224
Wen sie die lib von ST benutzen finden sie in die file system_st32f10x.c
folgende defines :
 *!< Uncomment the line corresponding to the desired System clock (SYSCLK)
   frequency (after reset the HSI is used as SYSCLK source)
   IMPORTANT NOTE:
   1. After each device reset the HSI is used as System clock source.
   2. Please make sure that the selected System clock doesn't exceed your device's
      maximum frequency.
   3. If none of the define below is enabled, the HSI is used as System clock
    source.
   4. The System clock configuration functions provided within this file assume that:
        - For Low, Medium and High density devices an external 8MHz crystal is
          used to drive the System clock.
        - For Connectivity line devices an external 25MHz crystal is used to drive
          the System clock.
     If you are using different crystal you have to adapt those functions accordingly.
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value */
23
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
24
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
25
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
26
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
27
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
In diesen lib wird dan immer zugegriffen auf die richtige Systemtakt.
Bei selbst eingreifen in die Register ist das natulich auch Nutzlos...
