Variablen überlauf Problem?
Gast #2271639
Mit ist gerade aufgefallen, dass ich scheinbar doch noch ein paar
Verstäntnissprobleme habe. Wenn ich in C eine 16Bit Variable definiere
in einem 32Bit System und diese überlaufen lasse bis zur Unendlichkeit.
Gibt es dann mögliche Auswirkungen auf andere Speicherbereiche, etwa
weil die Highbyte der Speicherbank anderes genutzt werden, oder durch
eventuell enstehende Flags die sich setzen?
Die zweite Frage ist nach den gebrauchten Zyklen pro Operation, gibt es
da Übersichten oder müsste man sich das aus dem Assampler selbst
zusammen reimen? Dann wüsste man z.B. ob if Anfragen mehr  zeit brauchen
als Invertierer und Bitmasken zu benutzen ect.
Gruß Ralf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2271657
"Unendlich" gibt es bei 16- oder 32-Bit Werten nicht. Die einen können
von -2^15...2^15-1 (bzw. 0...2^16-1), die anderen von -2^31...2^31-1
(bzw. 0...2^32-1) zählen, dann kommt jeweils ein Überlauf auf den
negativsten Wert. Und dieses Verhalten ist unabhängig davon, ob du das
auf einem 8, 16, 32 oder 64 Bit System machst. Es ist in der Sprache C
so definiert. Und alles, was sich C-Compiler schimpft muss das können.
Wie gesagt: uninteressant, denn der C-Compiler muss das korrekt
umsetzen.
> zusammen reimen?
Du kannst das Assemblerlisting ansehen, und daraus nachrechnen, wieviele
Takte der Code braucht. Oder du schreibst eine Routine, die vorher und
nachher einen Zeitstempel nimmt und dann die Zeitdifferenz ausrechnet.
> Assampler
Hoppala... :-o
Gast #2271663
jaja Assembler versaut .... ich habe eben meine eigene Sprache (viel
besser als Assembler^^).. danke dir und mit Unendlichkeit habe ich
gemeint ich zähle immer eins drauf und möchte hat den Überlauf bzw. er
ist geduldet, möchte aber keine Auswirkungen davon sehen. Dann bin ich
erst mal beruhigt ;-)
