Relais für 2 Notebooknetzteile
Gast #2271945
hab eine kleine Frage, ob ich alles richtig gemacht habe...
Ich möchte auf einem Schiff ein Laptop installieren, welches über die
Batterie laufen kann, und wenn das Schiff im Hafen liegt über die 230V.
Habe mir also ein 12V>19V Netzteil geholt und dazu ein 24V Relais. Habe
jetzt das normale 230V Netzteil(also die 19V die daraus kommen) an die
Spule des Relais gehängt, und den Pluspol auf die eine Schalterseite.
Von dem anderen Netzteil hab ich den Pluspol auf die andere
Schalterrichtung getan.
Wenn jetzt das 230V-Netzteil die 19V ausgibt, schaltet das Netzteil das
Relais auf Schalterstellung 1 und gibt somit 19V über das Relais aus.
Wenn das Netzteil keine 19V ausgibt, ist das Relais auf Schalterstellung
0 und benutzt das 12V>19V Netzteil.
Alle Massen bzw Minuspol hab ich miteinander verbunden. Und das macht
mir ein bischn sorgen... Kann man das so einfach machen?
Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag... Danke schonmal im
voraus! :)
Gast #2271963
Ja, kann man. Du solltest unbedingt eine Diode (1N4002 oder so) in
Sperrichtung parallel zur Relaisspule legen, sonst kann die
Abschaltinduktionsspannung der Relaisspule das Netzteil töten.
Voraussetzung ist, dass im Laptop der Akku drin ist, sonst kann es durch
den kurzen Spannungseinbruch dazu kommen, dass der Laptop ausgeht.
Ich hoffe mal, das ist ein kleines Relais, kein Schütz. Sonst könnte die
induzierte Spannung bei Umschalten auch den Laptop killen.
