#ifndef #define MAIN_H Prob: multiple definitions EEMEM
OP #2272076
Hallo!
Gerne würde ich meine globalen Variablen in die main.h auslagern.
Aufbau meiner main.h:
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#include ...
#ifndef GLOBAL_VARIABLES
#define GLOBAL_VARIABLES
uint8_t CH_eeprom EEMEM;
//usw.
#endif // GLOBAL_VaRS
#endif // MAIN_H
AVRGCC (Windows): Wenn ich Build mache, schmiert er nach einigen
multiple definitons aus der main.h ab. Die Fehler beziehen sich auf alle
Object-files, die die main.h einbinden. Alle Fehler beziehen sich auf
eeprom.h
Wo liegt das Problem? Danke für Hilfe!
OP #2272110
Ich schätze, dass meine Idee nicht zulässig ist.
Dann muss ich wohl die vars in eine c file packen und in der main dann
als ext def. dann läuft es. Aber genau diesen Weg wollte ich mir sparen.
- main.h von überall aus einbinden
- main.h legt die vars nur einmal an
- vars sind dann von überall aus erreichbar
- ohne den Umweg über eine separate c-file.
Gast #2272202
wenn Du zwei .c-Dateien hast, die beide den genannten Code aus dem
Header einbinden, werden beide .c-Dateien die Variable "CH_eeprom"
anlegen und dann sagt der Linker natürlich, daß das nicht geht.
Ich meine, Dein Denkfehler liegt hier:
Das Verhindern von mehrfach-Inkludieren bezieht sich immer nur auf eine
einzelne .c-Datei.
Bsp:
Die Dateien 1.c und 2.c inkludieren beide main.h.
Der Konstrukt
  #ifndef MAIN_H
  #define MAIN_H
verhindert jetzt, daß beim Übersetzen von 1.c der Code aus main.h
mehrfach in 1.c auftreten kann.
Das Konstrukt kann aber nicht verhindern, daß 2.c den Code aus main.h
ebenfalls einbindet!
Grund:
Jede .c-Datei wird ja vom Compiler autotark für sich übersetzt. D.h. ein
#define, das in 1.c sichtbar ist, ist nicht zwangsläufig auch in 2.c
sichtbar.
D.h. das #define MAIN_H, das beim Compilieren von 1.c gesetzt wurde, ist
nicht mehr gesetzt, wenn 2.c compiliert wird.
#2272322
was Du aber durchaus machen kannst:
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#include ...
#ifdef GLOBAL_VARIABLES
//usw.
#else
extern uint8_t CH_eeprom EEMEM;
// usw.
#endif // MAIN_H
oder (m.E. deutlich geschickter)
In allen c-Datei AUßER EINER
#define EX extern
#include "main.h"
In main.h
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#include ...
EX uint8_t CH_eeprom EEMEM;
//usw.
#endif // MAIN_H
