PIC C18 Laufzeitprobelme beu dazugelinktem Assemblercode
OP #2272197
Hallo
Ich habe folgende Merkwürdigkeit festgestellt:
Habe einen INT0 Interrupt in C18 programmiert.
Läuft alles perfekt.
Da C kein "rlcf" kann, habe ich eine Funktion in MPASM geschrieben in
einem anderen Projekt, um mir eine ASM Library aufzubauen, die ich bei
Bedarf dazulinke. Dort wird eine asmlib.o Datei erzeugt.
Wenn ich jetzt diese externe Funktion aus asmlib.o dazulinke, läuft der
INT0 nicht mehr richtig.
Da werden teilweise Flanken nicht erkannt oder das Timing stimmt nicht
mehr.
Hatte eigentlich erwartet, daß hier der optimale Assemblercode
eingelinkt wird, und es eigentlic sogar noch schneller laufen müßte.
Bei Inlineassembler soll ja der C-Code nicht mehr optimiert werden.
Das habe ich irgenwo gelesen. Daher auch die asmlib.o, um das zu
umgehen.
Kann mir jemand das Phänomen erklären?
Thomas
#2279968
Hi Thomas,
es kann schon sein das dein Int0 nicht mehr läuft, da mit C der
entstehende Code schnell sehr groß werden kann. Bei schnellen Timings
solltest du dich an Assembler orientieren. Man kann auch Assembler in C
einbinden, wobei du die Datentypgröße beachten musst, weil Assembler
Befehle sich nur auf 8-Bit Register beziehen.
_asm
rlcf  Register.....
_endasm
funktioniert nicht?
oder:
char Register;
char Temp;
Temp=Regsiter&0b10000000;
Temp>>8;
Register<<1;
Regsiter=Regsiter|Temp;
OP #2280070
Haeh????
Ich HABE die INT0 Routine in Assembler programmiert...
Und das wird dann vom Linker als externe Procedure dazugelinkt.
Wie gesagt, in C läuft alles perfekt.
Wenn ich es als Assemblercode dazulinke, gibt es Probleme.
Den Inline Assembler habe ich absichtlich NICHT verwendet, da dann die
Code Optimierung in C angeblich nicht optimal arbeitet.
Muß ich wohl mal bei Microchip direkt nachfragen, wie sowas möglich ist.
Thomas
#2280488
Bindet direkt Assembler in den C-Code ein, ohne externe Prozedur:
_asm
rlcf  Register.....
_endasm
Funktion für das Linksschieben mit retten des herausgeschobenen Bits,
geschrieben in C-Code:
char Register;
char Temp;
Temp>>8;
Register<<1;
